[讨论] 关于夹持式管板厚度的取值问题
3K |4
renwuxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图所示,a 型管板,结构上有个台阶,密封面处的厚度是65mm,而其它位置的厚度是70mm, 如果按照GB/T151计算出来的最小厚度是68mm,在不考虑腐蚀裕量的情况下,此管板是否能够满足要求?
换一种说法就是,管板的厚度在计算时是以密封面处的厚度65mm为准,还是中间的厚度70mm为准?
不知道有谁知道,哪个标准或者哪个资料提到这方面的规定没?
发表于 2017-10-9 20:32:57
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 renwuxiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
替你顶一个
发表于 2017-10-10 13:44:45
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
a形管板一般用于 U形管、浮头、填料函管板居多,管板中心开隔板槽吧?
发表于 2017-10-10 14:10:50
这种情况是存在的,不知道你有没有没见过单管程的浮头式换热器  详情 回复 发表于 2017-10-12 18:49
梦幻100 + 5 积极参与
renwuxiao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-10-12 18:49:56
梦幻100 + 4 积极参与
我是这样理解的,管板中间厚度是70mm, 周边减薄的地方当做结构开槽,这样在不考虑腐蚀的情况下,管板名义厚度就是65mm.
因为跟同事理解有出入,不知道这样理解是否正确,所以发帖,看看有没有人对此有过深入的研究?
发表于 2017-10-12 18:56:00
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105551 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
