[讨论] Q235B是否不再建议作为压力容器用钢板
5.6K |18
chu6334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近让设备厂家设计了一个I类储罐,他们审图时说Q235B钢板不再建议使用,不知道具体出处在哪里
发表于 2017-10-9 15:53:59
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chu6334 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
个人认为: GB150-2011版标准已经把Q235系列钢板变成 附录D的内容了。
发表于 2017-10-9 16:03:46
梦幻100 + 5 积极参与
既然还出现在150附录里面,如果符合标准的要求还是可以用的
发表于 2017-10-9 16:12:46
梦幻100 + 5 积极参与
符合标准适用条件的话,可以使用...
发表于 2017-10-9 16:17:06
梦幻100 + 5 积极参与
Q245R价格上与235区别不大啊,可质量要比235好,为啥还用235呢
发表于 2017-10-9 16:36:14
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
可以使用。所以厂家建议不使用呀。
个人认为满足附录D的要求是可以的,但是Q235B其S,P含量很可能是不合格的, 不能使用!还不如选材时采用Q245R呢。
发表于 2017-10-9 16:44:49
梦幻100 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该说 Q235系列不作w压力容器“专用”钢板了,用还是可以用的,就是条件限制比较多。划类容器不建议用了。其他容规不管的,基本上可以用。
发表于 2017-10-9 16:47:03
梦幻100 + 5 积极参与
Q235B放入GB/T150附录,基本是判死刑,但不是不能用,只是要限定S、P含量,市场上满足这种限定的Q235B和Q345R相比也便宜不了多少。
发表于 2017-10-10 10:01:34
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
发表于 2017-10-10 10:07:04
Q235B满足容规、150所限定的要求后可以使用。在提技术要求或者采购协议中也增加相关的要求,对于提出多种要求的Q235B钢板,采购时周期、价格等有多大优势。
发表于 2017-10-10 13:40:59
梦幻100 + 5 积极参与
wx_宋笛868868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
储罐不属于压力容器,所以材料选择按照50341和3046标准,并没有说不建议用。
发表于 2017-10-12 08:14:11
发表于 2017-10-12 08:14:12
sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在Q235B的使用受限太多,另外估计压力容器厂家也基本不采购这个板材了吧,单独买一批板材嫌麻烦
发表于 2017-10-12 08:35:50
梦幻100 + 3 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
满足GB/T150.2附录 D的条件就可以,当然尽量别用Q235B。GB/T8163的钢管也存在类似的问题,只是限制稍好一些。为了减少不必要的麻烦,选用压力容器专用钢比较好。
发表于 2017-10-12 09:00:42
梦幻100 + 5 积极参与
早上看错了,压力容器采用Q235B时要求见附录,很麻烦,价格没有优势了
发表于 2017-10-12 19:33:58
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB150对Q235B限制条件太多,不如采用Q245R或Q345R钢板,价格相差不会太多
现在Q235B一般用于非标设备
发表于 2017-10-12 21:46:06
梦幻100 + 5 积极参与
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
符合限制条件,可用
发表于 2017-10-12 21:59:15
梦幻100 + 3 积极参与
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
常压容器可以使用这种钢板,根据容积使用不同的厚度钢板
发表于 2017-10-13 10:50:58
梦幻100 + 3 积极参与
victooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
想到一个问题,为什么GB150和HGT 20581不提Q345B?
发表于 2017-10-13 14:04:43
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108820 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
