[讨论] 罗斯蒙特液位变送器正负压会不会写标反了
2.6K |13
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
双法兰液位计
发表于 2017-10-8 10:51:35
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 虔诚的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-10-8 10:58:06
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
低级错误,应该不会
发表于 2017-10-8 13:06:25
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
有这种可能性,几率极低。
发表于 2017-10-8 13:55:39
安装之前,请务必将法兰上的H、L标识顺着毛细管检查到测量室,错误还真是发生过。
发表于 2017-10-8 14:51:35
虔诚的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有液位时差压为
发表于 2017-10-8 14:57:43
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双法兰本身的毛细管的膜盒和压变本体标反的概率很小很小,当然也有那么一两个有可能给标注反了,这个可以测试一下,抬举毛细管的法兰膜片看显示数值的变化。
现实中最常见的是安装过程中装反了,压力高的装在上部或下游侧,压力低的装在下部或上游侧,这个几率较大。。。
发表于 2017-10-8 15:05:04
xh8618 + 2 深入讨论
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
高低压侧的标识有两个位置有,在变送器膜头左右两侧,有铸件时铸的H和L标识。在毛细管末端有粘签贴上去的H和L标签。铸件那个标识不可能错的,粘签的那个有可能错,但是概率不大。即便错了,也可以顺着变送器那端铸件的标识屡过去。你现在遇到什么问题了吗?还是故障
发表于 2017-10-8 15:57:28
xh8618 + 2 深入讨论
ゞ①點ゞ 发表于 2017-10-8 15:57
高低压侧的标识有两个位置有,在变送器膜头左右两侧,有铸件时铸的H和L标识。在毛细管末端有粘签贴上去的H ...
差压是负值
发表于 2017-10-8 18:53:07
双法兰测液位,高压侧在下边,低压侧在上边。上下法兰间距大的话,差压有可能是负值。这种应用,仪表要做量程迁移的。你的法兰间距多少,介质是什么,密度多少,仪表出厂量程多少,实际需要量程多少,迁移量多少,迁移后量程多少……这些都确认没问题了吗?
发表于 2017-10-8 19:20:35
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我还遇到过孔板正负标反了
发表于 2017-10-9 07:58:21
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般不会
发表于 2017-10-9 08:08:40
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有,你遇到假货了
发表于 2017-10-15 15:39:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088513 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
