[求助] 有源模拟信号怎么转化成无源信号
20K |41
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
实在不想改或弄不懂DCS端子,换个需要配电的液位计。
发表于 2017-10-7 11:59:46
聚丙烯仪表工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
什么型号的雷达表?据我所知,很多四线制仪表输出都是可选有源或者无源的,楼主说的这种四线制仪表输出还带电压的,我还真是没有见过
发表于 2017-10-7 12:36:29
请专业人员来解答吧。
发表于 2017-10-7 13:35:13
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
A1801我不太懂,雷达有源输出,你把系统卡件,也就是1801改成不供电就好了呀,不牵扯到动DCS呀,什么都不用变,通常只是改变一下接线端子的位置。你是什么品牌,什么型号的雷达,发来看下
发表于 2017-10-7 19:12:28
这个安全栅和隔离器都有的,辰朱和P+F都有相应产品
发表于 2017-10-8 09:50:25
zzyuan365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卡件不好处理,不光要改卡件跳线或者接线,还要改DCS组态中卡件类型。
发表于 2017-10-11 09:07:39
说句实在话,ABB的DCS很垃圾,不像其他几家的DCS模拟输入卡件可以兼容有源与无源信号的输入。
如果这套DCS系统上有多余的有源输入点,找到一个接入就行了,重新组态一下。
发表于 2017-10-11 09:59:09
红日66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多种方法可以实现:1、采用隔离栅,输入有源,输出无源。2、很多DCS卡件支持有源/无源,只是接线方式不同。3、现场雷达可以设置成无源输出吧。
发表于 2017-10-12 08:37:55
skylobster楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
红日66 发表于 2017-10-12 08:37
多种方法可以实现:1、采用隔离栅,输入有源,输出无源。2、很多DCS卡件支持有源/无源,只是接线方式不同。 ...
的确是这样的,雷达没有办法改输出。最后看了ABB手册,卡件第一二接线是有源,第二和公共地接入是无源点,只是这种卡件整个COM端是公用的,不像810,每个通道都独立出来COM端。谢谢,一直忙没有做截贴总结!
发表于 2017-10-21 20:44:07
雷达没有办法改输出。最后看了ABB手册,卡件第一二接线是有源,第二和公共地接入是无源点,只是这种卡件整个COM端是公用的,不像810,每个通道都独立出来COM端。不用更改组态设置,只改仪表接线,万幸不像西门子300卡件必须更改组态。谢谢,一直忙没有做截贴总结!
发表于 2017-10-21 20:46:03
ゞ①點ゞ 发表于 2017-10-7 19:12
A1801我不太懂,雷达有源输出,你把系统卡件,也就是1801改成不供电就好了呀,不牵扯到动DCS呀,什么都不用 ...
发表于 2017-10-21 20:46:22
1111111 发表于 2017-10-7 08:43
1、把有源时接+24VDC端子的那跟线,接到0VDC端子上去,则板卡电源,就切出喽,即板卡变无源。。。此时该 ...
呵呵,最后是这么做的!卡件第一二接线是有源,第二和公共地接入是无源点,只是这种卡件整个COM端是公用的,不像810,每个通道都独立出来COM端。不用更改组态设置,只改仪表接线,万幸不像西门子300卡件必须更改组态。谢谢,一直忙没有做截贴总结!
发表于 2017-10-21 20:49:25
1111111 + 5 及时跟踪话题并反馈。好人挖~~~~
发表于 2017-10-21 20:49:30
既然哥的回复,是唯一正确的答案么,那么就该给哥的回复呀,评个最佳应助啥,置顶了去,让大伙学一招挖 。。。  发表于 2017-10-22 07:30
jlszhoujidai 发表于 2017-10-6 22:16
串联测量DCS电流有问题,要拆下DCS的负端,万用表的正表笔接DCS的负端,万用表的负端接拆下来的那一根线 ...
发表于 2017-10-21 20:51:59
雷达没有办法改输出。最后看了ABB手册,卡件第一二接线是有源,第二和公共地接入是无源点,只是这种卡件整个COM端是公用的,不像810,每个通道都独立出来COM端。不用更改组态设置,只改仪表接线,万幸不像西门子300卡件必须更改组态。谢谢,一直忙没有做截贴总结!感谢jlszhoujidai、大义 ........................等海友的深夜支持。
发表于 2017-10-21 20:54:57
那没办法喽,外加设备试试吧,我们的雷达如果有要求是可以更改的,嘿嘿,不然换我们的吧
发表于 2017-10-22 10:08:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119415 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
