[讨论帖] 甲醇裂解制氢工艺运行异常,请各位高手指导
2K |10
一米阳光1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
发表于 2017-10-2 19:51:26
天净沙小李 + 5 说得真好
当前内容由会员用户名 一米阳光1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
催化剂没有完全活化吧
发表于 2017-10-3 08:25:26
liuquan1100 + 5 积极参与
一米阳光1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们采用的甲醇与水湿法还原,对转化气进行了取样分析,确定转化气中的氢气纯度还原不在消耗氢气,才结束还原
发表于 2017-10-3 10:31:08
发表于 2017-10-3 10:53:09
1、催化剂缺失再次失活,检查甲醇S、P、Cl,以及脱盐水的电导率。
2、转化器进出口压差有没检测?催化剂粉化严重也可导致负荷加不上去。
3、可以尝试减负荷,如能正常,那就是催化剂装填量偏少。以前满负荷有没运行过,也存在转化器设计偏小的可能~~
发表于 2017-10-3 22:43:29
1.原料甲醇、脱盐水应该问题不大,甲醇用的优等品,查硫离子小于1ppm,脱盐水每个班都在化验都正常。 2、转化器压差没有问题,列管架桥或者催化剂风化应该不严重。 3、满负荷600只有建厂初期验收时运行了48小时一切  详情 回复 发表于 2017-10-4 00:40
发表于 2017-10-4 00:40:19
2、 ...
转化器中填装催化剂的体积1.474立方,催化剂F104型,堆积密度1.35.请各位高手指点,是否设计单位设计时有问题,而且也存在负荷70%左右时一切正常,包括转化器上下温度,甲醇转化率等都正常,提负荷后就有问题了
发表于 2017-10-4 01:32:52
负荷下降,指标回归正常吗?
发表于 2017-10-4 09:43:11
降了负荷,下部温度能上涨一些,效果能好一些,冷凝液甲醇含量还是一样,变化不大  详情 回复 发表于 2017-10-4 11:39
Ameba 发表于 2017-10-4 09:43
负荷下降,指标回归正常吗?
发表于 2017-10-4 11:39:26
满负荷,产量、纯度如何?
发表于 2017-10-4 15:53:02
总有2套,单套满负荷600,PSA纯度能达到4个9以上,刚装置建好后开车我查了满负荷运行了72个小时验收没有问题,一切正常!后面降负荷400氢气产量运行了一段时间,后续提升负荷500以上以后就慢慢效果越来学不好。曾今2套都陆续更换过催化剂,一套堆积密度选小了为1.1左右只装了1.8T,情况一样负荷上500效果就不好;第二套催化剂装了1.92T,负荷500以上运行了1个月就冷凝液甲醇含量10%左右,后续越来越不好。我这次是装置停产了2年,重新检修更换了导热油,催化剂,吸附剂。以前催化剂卸出后都粉化了,一捏都碎了,有进过水的样子,我估计停产期间没有用氮气保护造成的。这次检修每套催化剂都装了1.96T.原计划装2T,每套有1桶40公斤催化剂未装完。第一套低负荷400氢气产量运行了6个多月正常,提负荷到540左右后有持续恶化。第二套就是第一条帖子发的情况。一直以来甲裂转化工段一直不正常,变压吸附都正常。我也怀疑过转化器设计过程有缺陷,设计量不能满足实际600氢气产量要求,也查询过相同其他厂家催化剂量和氢气产量关系,2T催化剂产多少氢气,负荷高了为什么转化器上部温度比下部温度就高。请帮忙指导
发表于 2017-10-5 01:10:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283404 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
