海奥膜
[已解决] 微小流量的测量
4.2K |20
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确实称重是个非常精确的计量方法
发表于 2017-10-6 14:40:37
不给倒班费VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
记得西门子好像有款质量流量计可以测微小流量,例如输液的速度那种流量都可以
发表于 2017-10-7 13:54:49
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计量泵
发表于 2017-10-7 21:47:38
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
还是看工艺条件吧,工艺允许,当然称重最好,同理计量泵也是这样,否则老老实实用流量计吧。
发表于 2017-10-8 09:54:48
PJCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们有生产微小流量控制阀,额定CV0.00002-1.6 口径DN6-DN15,高压的微小流量我们做过很多,特别是气体领域会有很多高压,深冷的我们也有产品覆盖,客户实测内外零泄漏,介质为-196℃液氮,客户原先是用samson的微小流量阀,现在就是采购我们的。我们每台出厂都会做流量测试,流量计采用进口的科氏流量计,有需要的欢迎联系,电话13916022636同微信
发表于 2024-4-26 15:11:17
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也可以用小截面积的贮槽的液位,用压差变送器,如量程在0-10KPa,就可以测量0-1000mm的液位。如果贮槽的横截面积为0.1m2,那么每下降一毫米,就是0.1升,一般压力表分辩率在4000分之一,千分之一也能分辩0.1升。
通过液位下降来算出流量,如液位下降0.3毫米就根据下降所用的时间,计算得到流量。采用计量泵进料,根据反馈的流量,调整计量泵。
当然也可以用秤,这要考虑物料和贮槽整体的重量,如果很重,有几百公斤,就不适合了,如有400公斤,分辩率4000分之一,只能分辩0.1公斤,实际情况更差,电子秤数值会漂移的。稳定的电子秤价格又死贵。如果用液位便宜实惠。用个管道做个容量就可。如果截面积只有0.01平方米,那可以精确到0.01公斤。在程序中要考虑加料的时候,如果液位上升,就不计算流量。
发表于 2024-5-29 11:00:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079716 second(s), 51 queries Redis On.
