3.集中温度仪表的选型 (1)检出(测)元件 1)根据温度测量范围,选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏电阻。 2)热电偶适用于一般场合。热电阻适用于无振动场合。热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。 3)根据测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件: ①热电偶:600s、100s和20s三级; ②热电阻:90~180s、30~90s、10~30s和<10s四级; ③热敏电阻:<1s。 4)根据使用环境条件,按下列原则选用接线盒: ①普通式:条件较好的场所; ②防溅式、防水式:潮湿或露天的场所; ③隔爆式:易燃、易爆的场所; ④插座式:仅适用于特殊场合。 5)一般情况可选用螺纹连接方式,对下列场合应选用法兰连接方式: ①在设备、衬里管道和有色金属管道上安装; ②结晶、结疤、堵塞和强腐蚀性介质: ③易燃、易爆和剧毒介质。 6)在特殊场合下使用的热电偶、热电阻: ①温度高于870℃、氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空场合,选用钨铼热电偶或吹气热电偶; ②设备、管道外壁和转体表面温度,选用表面或铠装热电偶、热电阻; ③含坚硬固体颗粒介质,选用耐磨热电偶; ④在同一个检出(测)元件保护套管中,要求多点测温时,选用多点(支)热电偶; ⑤为了节省特殊保护管材料(如钽),提高响应速度或要求检出(测)元件弯曲安装时,可选用铠装热电偶。 (2)变送器 1)与接受标准信号显示仪表配套的测量或控制系统,选用变送器。 2)在满足设计要求的情况下,推荐选用测量和变送一体化的变送器。 (3)显示仪表 1)单点显示选用一般指示仪,多点显示宜选用数字式指示仪,要求查阅历史数据的,宜选用一般记录仪。 2)信号报警系统,宜选用带接点讯号输出的指示仪或记录仪。 3)多点记录宜选用中型记录仪(如30点记录仪)。 4.附属设备的选型 (1)当多点共用一台显示仪表时,应选用质量可靠的切换开关。 (2)采用热电偶测量1600℃以下的温度,当冷端温度变化使测量系统不能满足精确度要求,而配套显示仪表又无冷端温度自动补偿功能时,应选用冷端温度自动补偿器。 (3)补偿导线 1)根据热电偶的支数、分度号和使用环境条件,应选用符合要求的补偿导线或补偿电缆。 2)按使用环境温度选用不同级别补偿导线或补偿电缆: ①-20~+100℃选用普通级; ②-40~+250℃选用耐热级。 3)有间断电加热或强电、磁场的场所,应选用屏蔽补偿导线或屏蔽补偿电缆。
4)补偿导线的截面积,应按其敷设长度的往复电阻值,以及配套显示仪表、变送器或计算机接口允许输入外部电阻来确定。
