[求助] 被ASME认可的中国材料
4.1K |12
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
最近在落实 被ASME认可的中国材料,baidu 发现Q345R已经被asme认可了,请问还有其他牌号的材料吗?案例的编号是多少?
发表于 2017-9-25 15:52:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 3 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 XIAOL_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB150.2-2011 材料 第1号修改单
发表于 2017-9-29 11:44:02
梦幻100 + 3 积极参与
XIAOL_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
ASME 案例中有中国材料的牌号呀
发表于 2017-9-29 13:36:17
梦幻100 + 3 积极参与
luoquanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
只有Q345Q吧
发表于 2017-10-2 22:24:52
梦幻100 + 3 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
发现2017版的ASME IX已经有了中国的Q370R和15CrMoR材料,但是没有在Code Case和ASME VIII-1规范里面看到这些材料。
发表于 2017-10-10 17:18:09
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
yangtzeliu 发表于 2017-10-10 17:18
发现2017版的ASME IX已经有了中国的Q370R和15CrMoR材料,但是没有在Code Case和ASME VIII-1规范里面看到这 ...
谢谢,ASME VIII-2015中还没有 Q370R和15CrMoR,请问ASME VIII-2017中可以查到吗?
发表于 2017-10-11 08:31:26
梦幻100 + 2 积极参与
GB/SA516 GR70,GB/SA537 C11,GB/SA387 GR12 C12材料是GB和ASME相互认可的。
发表于 2017-10-11 09:04:03
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
中国标准允许使用ASTM/ASME材料的,但是ASME标准貌似不可以的。所以想了解 中国那些牌号的材料可以应用于ASME VIII的设计制造中。
发表于 2017-10-11 13:10:22
可以。。。。ASME SA/GB 713  详情 回复 发表于 2017-10-11 16:29
XIAOL_1 发表于 2017-10-11 13:10
中国标准允许使用ASTM/ASME材料的,但是ASME标准貌似不可以的。所以想了解 中国那些牌号的材料可以应用于 ...
发表于 2017-10-11 16:29:43
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
我个人结合 asme viii-2015和ASME的案例 理解,  并不是GB713中所有的材料 ASME BPVC都纳入标准了,因此提出疑问的。
发表于 2017-10-12 08:27:08
一样的。。。。有条件使用。大家都是对等的。。。
发表于 2017-10-13 13:40:57
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ASME Code Case 2642: Chinese Steel Material Q345R.
在以下条件全部被满足的情况下,可以使用该材料制造负责ASME VIII 1卷要求的锅炉和压力容器。
1. 材料的设计许用应力不得在以下条件下超过相应的值:最大温度260℃     厚度6~16mm     146Mpa     厚度16~36mm   140Mpa     厚度36~60mm   134Mpa     厚度60~100mm 131Mpa     厚度100~120mm  129Mpa
2. 在外压条件下,使用外压取值表CS-2,具体见ASME II D篇 3. 在II D篇查找力学性能时,此材料被当做普通碳钢来看待。 4. WPQ 和&#160Q应分开编制,按照第IX卷的要求进行。 5. 针对焊后热处理工序,此材料被视为P-No.1组别。 6. 针对低温冲击验证,此材料按照曲线A进行。(UCS-66)
7. 此种材料的钢板必须满足SA-20 Table 1 的要求,无论Table 1是否更加严格。 8. 40mm以下厚度的钢板必须轧制状态供货,并且板子必须是正火或去应力处理或者二者都进行过。
9. 40mm以上的钢板必须正火。
10. 其他所有在UCS篇列出的对于材料的要求都必须满足。
11. 此案例的案例号必须在文件中被提及并且标记在材料表面,并且在设备的出厂数据报告中被列出。
发表于 2017-10-13 15:43:43
参与人数 2财富 +28 收起 理由
juniger + 20 热心助人
梦幻100 + 8 深入讨论
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
上周参加特检院在杭州的培训班,咨询讲课老师确认:只有Q345R在压力容器上被ASME标准认可,其余的均不行的。
发表于 2017-12-25 08:45:10
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132043 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
