[原创] 低成本 LNG尾气(BOG)提氦项目开车成功 2021.7月(常温提氦、低能耗、纯度99.999%)
30.7K |32
大连海奥膜技术有限公司 专利技术,低成本 LNG尾气(BOG)提氦项目开车成功 2021.6月
(常温提氦、低能耗、纯度99.999%
LNG工厂尾气提氦综合利用项目”,重点是建设先进高效的氦气生产装置与其配套充装存储设施。该项目以LNG工厂生产的无用尾气BOG为原料,通过膜分离等一系列先进工艺对气体中的氦气成分进行提纯,产品纯度可达99.999%以上,常温提氦技术具有投资低、能耗低、占地面积小、模块化装置灵活,可靠性高特点,从战略资源储备角度讲,常温提氦综合利用项目极具战略意义,这一项目所采用的国内首创常温膜氦气提取技术,既解决了传统提氦技术投资大,能耗高的弊端,也有效弥补了我国氦气大量依赖进口的空缺,一定程度满足市场需求,目前这一技术,已申请国家发明专利。
如果您有此类应用需求,可与我联系共同探讨 2021.07.26
13514116640
13555998518
——————————————————公司创始人介绍———————————————————
1、1992年7月~1993年2月中科院大连化物所126组甲醇制低碳烯烃(煤制油)中试
2、1993年2月~1993年7月中科院大连化物所膜中心生产组氮氢中空纤维膜制作
3、1993年7月~1995年9月中科院大连化物所膜中心工艺组膜性能改进,为生产提供技术支持
4、1995年9月~1998年11月中科院大连化物所膜中心开发组氮氢分离膜技术工程配套
5、1998年11月~2000年10月中科院大连化物所膜中心工程组任工程组组长,氮氢、富氮、富氧等气体分离膜技术推广
6、2000年10月~2004年5月天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司工程部副部长主管水膜技术推广
7、2004年5月~2006年5月天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司水膜事业公司经理水膜技术战略发展
8、2006年5月~2007年3月天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司副总工程师
9、2007年3月~2009年6月天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司总工程师
10、2009年6月~2010年8月天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司市场开发总监
11、2009年8月~至今大连海奥膜技术有限公司总经理
大连海奥膜主要业绩:
1、作为第一发明人获得7项技术专利。
2、完成10余篇学术论文。
3、独立完成中空纤维膜制作设备。
4、建立计算机绘图系统。
5、开发日产24吨反渗透海水淡化系统(中国首套拥有自主知识产权)。
6、开发日产1000吨反渗透大豆低聚糖浓缩系统(中国首套大豆低聚糖反渗透浓缩)。
7、开发日产500吨高温纳滤大豆低聚糖浓缩系统(中国首套大豆低聚糖纳滤浓缩)。
8、在炼厂中低压过程中利用膜技术回收氢气、轻烃。
9、在镇海炼化完成中国第一套中低压膜分离氢回收装置。
10、在镇海炼化开发三段膜分离技术。
11、大连首届百名优秀工程师。
12、在国内首次将膜分离技术应用于天然气脱硫化氢。
13、在国内首次将膜分离技术应用于油田伴生气轻烃回收。
14、在国内首次将膜分离技术应用于氟化物与氢气的分离。
很高兴在这里与广大海友交流膜技术相关问题,与大家共同进步。
发表于 2017-9-25 10:40:45
参与人数 2财富 +21 魅力值 +1 海川分 +1 收起 理由
qhyhxjl + 20 欢迎入住行业大区
工科小愤青 + 1 + 1 + 1 热烈欢迎膜专家!!!
当前内容由会员用户名 海川之友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的化学浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
欢迎王海专家做客海川,直播中如果有什么疑问就向您请教了
发表于 2017-9-25 10:51:41
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
欢迎专家光临论坛!请多指导!~~~
发表于 2017-9-25 11:19:11
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
下午看视频学习~
发表于 2017-9-25 11:43:43
老师,您好。
您了解生物膜(MBR)吗?比较新的生活污水处理技术,如果用MBR的话,能否把生活污水的COD由100左右降低到30mg/L以下?
发表于 2017-9-29 16:54:58
膜技术是今后一段时期的发展方向。虚心学习中。。。
发表于 2017-9-30 09:06:59
那个不是生物膜,是膜生物反应器,用的是PVDF材料,这个做的好的是天津的膜天。你可以和他们联系一下。
发表于 2017-10-10 12:00:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 谢谢老师~
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
专家,这个区主要讨论的是膜分离技术吗?就是有关微滤,超滤,纳滤,反渗透这些的。
发表于 2017-12-12 09:50:29
我想问问膜分离技术区在哪里
发表于 2017-12-12 09:52:11
本版就是
发表于 2018-1-23 10:56:44
谢谢
发表于 2018-3-26 15:04:38
小小化工工程师 发表于 2017-09-29 16:54
老师,您好。<br />您了解生物膜(MBR)吗?比较新的生
水膜做的比较少
发表于 2018-3-26 15:05:07
膜停车是渗透气侧放空还是非渗透气侧:正常从渗透侧放空,因为膜怕反压,就是原料侧压力不能小于渗透侧压力。但是从渗透侧放空存在超压差问题,就是膜两侧的压力差超过膜允许压差,这时要先在原料侧略微放空后再从渗透侧放空。
发表于 2018-3-26 15:19:19
膜分离要求的最低压力是多少?什么样的氢气组分适合膜分离?:膜分离没有最低压力要求,压差越高,投资越少,压比越大,分离效果越好。氢气浓度30%以上可以考虑,太低经济性不好,分离效果也差。
发表于 2018-3-26 15:25:50
经过膜技术处理后得到的氢气指标是多少?:一般来说氢气浓度最高可以达到99.5%,再高了经济性就差了。膜用来提浓而不是提纯。
发表于 2018-3-26 15:28:56
膜技术投入成本?后期维护成本跟PSA相比,有何优势?:总的来说,膜的投资低,维护费用低。但是这是一个很复杂的问题,如果产品气要求浓度很高,膜的经济性就差了。要根据具体情况来做出更准确的结论。存在就是有其合理性,PSA也是一个很好的技术,我现在正在研究这两项技术的集成问题,为用户提供最优的解决方案。
发表于 2018-3-26 15:36:51
如果氢气浓度只有80%能得到98%以上氢气浓度产品气吗?:可以,只是投资比较大,氢气回收率低。
发表于 2018-3-26 17:21:06
geminihuang2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
请问老师,现在无预处理器膜过滤技术用在氯碱行业的哪家过滤器比较好?
发表于 2018-5-5 16:21:38
老师好!请问国内的空气分离膜,现在做的怎么样?氧气的膜,现在纯度能达到多少?
发表于 2018-7-17 11:43:27
那种膜可以把空气中的氩气给分离出去??????
发表于 2018-7-17 11:45:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.412610 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
