[求助] 横河涡街流量计DY系统测量氮气流量计,内部参数设定哪些?
2.9K |3
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
横河涡街流量计DY系统测量氮气流量计,内部参数设定哪些?请大侠给予解答
发表于 2017-9-25 08:28:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题
tiandiyixian + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 jingxin1964 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般只要设一个量程及单位,如果波动大的话,修该一下阻尼时间,及修该一下小流量切除
发表于 2017-9-25 10:18:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
RSchufaqi + 5 积极参与
jingxin1964 + 2 积极参与
jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准状态密度、工况温度、压力等需要设定吗
发表于 2017-9-26 08:04:42
如果你要显示是质量流量,如果有相关设定项,那就设吧,但这样测还是不准的,注:涡街是体积流量计,不是质量流量计,  详情 回复 发表于 2017-9-26 08:20
发表于 2017-9-26 08:20:16
RSchufaqi + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332453 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
