用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 甲醇精馏塔
3.4K |21
求知的娃娃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
甲醇精馏回收塔为啥水冷器循环水开多了塔顶成负压,调整循环水又恢复正压?
发表于 2017-9-24 14:11:23
催化一粟 + 5 积极参与
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 求知的娃娃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因甲醇的饱和蒸气压小。水冷器的循环水开多了,甲醇充分的被冷凝为液体,在回流罐中的甲醇温度较低,打到精馏塔内的甲醇使塔顶的物料冷却的厉害液体成分多,从而使塔顶成负压
发表于 2017-9-24 14:20:16
参与人数 3财富 +12 收起 理由
饮水思源_FIUI + 1 同意你的观点
催化一粟 + 6 积极参与
qhyhxjl + 5 同意你的观点
wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
学习了。
发表于 2017-9-24 14:46:34
冷凝负荷大,造成回流罐中甲醇过冷,回流罐没有热蒸汽补压,就会变或负压。
发表于 2017-9-24 15:31:24
青涩年华 + 3 积极参与
水冷器的循环水开多了,甲醇充分的被冷凝为液体,导致体积骤然减小,产生负压
发表于 2017-9-24 16:50:00
cb200904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
刚开冷却水时,温度低,甲醇被冷凝的多,瞬间形成负压,随着甲醇蒸发量的增加,温度慢慢上来,也就形成正压了。
发表于 2017-9-24 17:12:48
青涩年华 + 3 积极参与
寒1江独钓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
循环水开多了,甲醇蒸汽冷凝太快,塔顶就会产生负压
发表于 2017-9-24 19:02:19
青涩年华 + 3 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
因为塔顶冷却效果好,塔顶气体液化,体积急剧变小,造成塔顶成负压,所以调整循环水又恢复正压。
发表于 2017-9-25 11:15:24
清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
负压似乎不太好,吸入空气有危险,要设置氮气呼吸阀保护
发表于 2017-9-25 11:27:56
青涩年华 + 3 积极参与
以上回答都很正确,一点不需要补充了
发表于 2017-9-25 16:03:00
Alang_QPRDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
精馏系统是密闭的吗,
发表于 2017-9-25 17:04:59
chenxdwx10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
主要还是蒸馏釜加热器和精馏塔塔顶冷凝器的设计不合理。塔顶冷凝冷却器将甲醇蒸汽冷凝冷却到常压沸点一下,塔顶就形成负压了。
发表于 2017-9-25 22:13:01
青涩年华 + 3 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-24 14:20
因甲醇的饱和蒸气压小。水冷器的循环水开多了,甲醇充分的被冷凝为液体,在回流罐中的甲醇温度较低,打到精 ...
回流罐的温度变化比较慢,如果是回流把塔压打负的话,过程比较长,这操作工也是够不上心的了。甲醇塔本来就是微正压操作,循环水温度也够低,瞬间开大循环水很多,也有可能会变负压的。
发表于 2017-9-25 23:17:44
goldliyang + 5 积极参与
求知的娃娃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
那就是塔顶几乎没有汽相了,大多是液相了?
发表于 2017-9-27 17:29:53
学习了
发表于 2017-9-27 17:31:38
Alang_QPRD 发表于 2017-9-25 17:04
精馏系统是密闭的吗,
对,平常是密闭的,放空一般不打开
发表于 2017-9-27 17:34:04
水冷器后温度涨了一两度,影响这么大吗
发表于 2017-9-27 17:36:51
根本的原因还是由于回流的液体温度过低,使塔顶的蒸气温度已经低于常压下的沸点了。塔顶就形成了负压。
发表于 2017-9-28 18:00:52
goldliyang + 3 积极参与
甲醇的饱和蒸汽压小,塔顶冷凝负荷影响的
发表于 2017-9-28 18:10:34
goldliyang + 3 积极参与
你说得很对,从塔釜上来的蒸汽还没进冷凝器就被过冷的回流液冷凝成液体下去了,只要少部分低于沸点的蒸汽进入冷凝器,于是塔顶就成了负压。但这种状态保持不了多久,随着回流液的减少,塔顶温度会从新升高,顶压也会变成正压,最后平衡在一个微正压的状态。理论上就是这样,你方便的话,可以实际试验一下,相信你的体会就深了。
发表于 2017-9-28 18:13:28
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.324089 second(s), 128 queries , Redis On.
