企业辐射化工推广
[求助] 甘油液位开关用什么仪表好
3.4K |9
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场设备改造,有一个甘油储罐,主要有泡沫,工作温度在300度以下,之前是靠人工观察液位高低,现在技术改造需要仪表来控制液位的高低。求助甘油液位有泡沫用哪种液位开关比较好,谢谢!
发表于 2017-9-24 12:55:06
【提示:直接搜索1846522可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hanle2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
采用差压计或者内插浮球形式的,应该会好一点
发表于 2017-9-24 14:50:33
浮球液位开关能耐300的温度吗?  详情 回复 发表于 2017-9-24 17:11
内插浮球的很好用
发表于 2017-9-24 16:49:00
hanle2017楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
浮球液位开关能耐300的温度吗?
发表于 2017-9-24 17:11:54
这个可以问一下仪表厂家,依据现在的制造和材料水平应该没问题  详情 回复 发表于 2017-9-24 21:29
hanle2017 发表于 2017-9-24 17:11
浮球液位开关能耐300的温度吗?
发表于 2017-9-24 21:29:49
双法兰差压式液位计,如果说只控制高低液位点,可以高低位各装一个音叉开关。
发表于 2017-9-25 08:07:28
我这有个常温的甘油储罐,就地液位计能否用磁翻板?  详情 回复 发表于 2021-8-26 08:37
甘油有泡沫,对音叉有影响吗?
发表于 2017-9-25 08:27:47
现在的音叉应该是可以调节敏感度的,音叉在泡沫跟甘油里改变的震动频率应该是有差异的,调节到甘油有反应,泡沫没反应就OK了  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:34
hanle2017 发表于 2017-9-25 08:27
甘油有泡沫,对音叉有影响吗?
发表于 2017-9-25 08:34:45
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高温浮筒液位开关可以参考下
发表于 2017-9-25 14:04:44
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-8-26 08:37:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092867 second(s), 61 queries Redis On.
