[讨论] GB/T20801与GB50184的矛盾处如何处理?
1.8K |2
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
各位海友,现有两点疑惑,恳请大家讨论一下,被这个问题折腾的头大,现有一解析气压缩机,用在某石化公司,介质为73%氢气,4%一氧化碳,8.4%甲烷,其他组分为二氧化碳及氮气,解析气正常压力为0.01MPa(A),排气压力为2.4MPa(A),四级五列:
1)问题一,解析气压缩机一级正常工作时进气压力为0.01MPa(A),进气管道管径为DN300,工作压力10KPa,设计压力20KPa,该管道在定级时定为级外是否合适;
2)一级与压缩机出口管道之间的管道按照管规为GC2级,按照管规引用的GB/T20801.5的规定,检测等级不低于Ⅳ级,射线探伤比例不低于5%;但是按照GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火 规范》的规定,该介质为甲类可燃气体,按照GB50184 -2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》表8.1.1规定中,检查等级属于Ⅲ级,无损探伤比例不低于10%,那么对于标准之间的差异该如何取舍,肯定大家讨论一下,非常感谢。
发表于 2017-9-23 22:24:22
qhyhxjl + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hawkings 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑安全就高不就低,一个项目不差一条管道钱
发表于 2017-9-23 22:29:32
hawkings楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
这个当然,但是我关注的是标准的问题,如何处理这种矛盾的标准体系
发表于 2017-9-24 00:02:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063421 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
