[讨论] 低甲的冷泵上氮气的作用
1.9K |3
lxy8207VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
冷泵机封处氮气的作用,氮气最终去哪了?
发表于 2017-9-22 22:07:09
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lxy8207 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wudalang123654VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有些是排入大气了
发表于 2017-9-22 22:27:01
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机封用氮气,只可能是串联式机封,用53A或者53B的冲洗方案,串联式机封,外侧一套机封用于阻隔介质,所以压力要比机封腔压力大,0.4MPa,所以阻隔液的压力就是机封腔压力+0.2~0.5MPA的压力,阻隔液的压力就由氮气来提供,为什么用氮气是因为,氮气是惰性气体,阻隔液往往是白油,如果用空气,里面含有氧气,容易氧化。氮气是压在罐子里的,不会往哪去~一般来说都是有毒性的介质才用这种方案。你可以看看泵上是不是带罐子。
发表于 2017-9-23 16:51:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
氮气吹扫作用,因泄漏降温,大气端会结冰而损坏机封,氮气把泄漏的冷介质带走
发表于 2017-9-25 18:18:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhxf2002 + 1 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155343 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
