[讨论] 小开度运行的阀门能关闭前手阀实现自动控制吗
2.9K |11
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
这有两个情况,请大家讨论:
1、有一塔釜再沸器,蒸汽夹套加热,进料流量不大且温度较高,工艺控制在110度左右,蒸汽温度160度。阀门稍微一开(大概10-20开度),温度就上升很快,并且由于没地方散热降温很慢。这样能实现自动PID控制吗?
2、还是蒸汽加热,一个套管式预热器,蒸汽温度160度,需要控制物料在60度左右,物料沸点20度容易气化,阀门开到8个开度是温度上升很快,过不5秒就得全关,三五分钟冷却下来还得人来开阀。这种小开度应该实现不了自动。
这两种情况应该都是设计的管道阀门太大,调节阀没法精确控制。这种情况下,如果关小阀门前手阀,能否达到增大阀门开度实现自动控制的目的呢?
发表于 2017-9-21 11:34:15
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
完全可以,关闭前手阀,使调节阀在可调区间工作。
发表于 2017-9-21 11:57:38
tiandiyixian + 2 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
调节阀的流量系数选择合适就可以自动控制。
发表于 2017-9-21 13:06:31
可以,相当于缩径
发表于 2017-9-21 14:01:16
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这样手阀冲刷会增加,控制应该可以
发表于 2017-9-21 15:55:20
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以,
发表于 2017-9-21 16:12:34
这种方案是可取的,如果是单座阀最好更换一套阀内件,缩小阀座尺寸
发表于 2017-9-21 16:56:26
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我认为增加前手阀可以相应增大调门开度,但不能实现理想的自动控制的目的,因为阀门特性没有变。
发表于 2017-9-22 08:10:45
WJL_1007 + 2 同意你的观点
发表于 2017-9-22 08:10:51
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
短期内可以的。长期建议更换一套阀芯、阀座
发表于 2017-9-22 13:00:31
新启元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果流量太小的话,不换阀内件估计不行吧,大阀开一点就关相当于小的开关阀了吧,流量特性估计成开关阀了。
发表于 2017-9-22 13:51:51
可以降低蒸汽压力,温度,改变加热与被加热物料间的温差,达到有效精确控制。
发表于 2017-9-23 19:51:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115541 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
