如果平时我们有留意配电箱里面的开关,我们就知道,配电箱里面有一些开关,都是有一个黄色的小按钮,仔细观察你就会发现,旁边有一行小字写着“每个月按一次”。 这就很多朋友都纳闷了,为什么会这样写呢?按下这个按钮到底有什么作用?平时我们几乎都不去管它,这样会发生什么危险吗?
其实可能有些按过的朋友就知道了,把这个按钮按下以后,漏电开关就会自动跳闸断电。这到底是为什么呢? 原来漏电开关只是一个设备,它的最主要的功能就是检测漏电或者触电情况下,进行自动跳闸,保护我们的人身安全。但是凡是设备,都会有失灵的时候,尤其是这些漏电开关,一旦失灵,它也是保持原来的状态,我们根本看不出来,万一以后发生意外,漏电保护失灵了,这样就很容易发生意外了。
因此在漏电保护器上的这个小按钮,是一个测试按键。如果漏电开关是处于正常工作状态中,按下按钮,它就会自动跳闸,证明漏电保护功能有效;而如果按下按钮,没有自动跳闸的话,那么证明漏电开关已经失灵了,我们必须要尽快更换新的漏电开关,不然以后容易发生意外。
而提示大家,每个月按一次,意思就是要让大家养成定期检查漏电开关的x i惯,建议最好每个月检查一次,这样发现异常也能即使发现处理。虽然这个按键不按也不会有多大问题,很多朋友家里都没有养成按这个按键的x i惯,但是为了保险起见,我还是建议大家要养成定期检查电路设备的x i惯呢。
