[求助] 这是什么管件
4.2K |37
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
加强管接头,管道上开小支管没有三通用的时候用它来加强的
发表于 2017-9-20 10:35:05
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
貌似是仪表使用的比较多,一般用于测温仪表的连接,叫凸台,也有叫直型连接头的
发表于 2017-9-20 11:33:40
CorbieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
承插焊支管管台, 用于主管开孔补强
发表于 2017-9-20 13:18:16
支管管台, 用于开孔补强
发表于 2017-9-21 19:24:18
支管台
发表于 2017-9-21 21:46:17
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
支管台,主管上焊小的分支管,没有对应规格的异径三通时,主管开孔,焊上这个管件补强,支管和支管台连接(对焊、承插焊、螺纹)。图上是在65主管上接20的支管。
发表于 2017-9-23 14:43:41
wyq1072922129VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
上面不是有GB么,百度一下型号白
发表于 2017-9-25 12:39:01
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
接管座 支管台都是他的名字 更准确点分为对焊管座 螺纹管座 承插管座 关键的位置你没拍 在对面的接口能看出
说说他的用途你就知道哪里用了 这个是支管的一个接头
如:主管道不管是DN100 DN500 DN1000....你需要接触一个分支来  比如接DN20的支管 使用这个管座的目的就连接主管道和支管道的接头 主管道开孔后焊接上他 然后对面连接支管道
再通俗点类同于三通的支管,使用他的话少了三通的另外一条焊缝 因为三通需要焊接三道焊缝 而选他只需要两道或一道焊缝(对焊和承插管座需要两条焊缝 螺纹只需一条)
优点:他比三通灵便,比如这个位置本身没设计支管,但是使用后或使用后这里需要开支管接管道出来 那这个管座就起到了他的作用 随时随地可开 无需去更改主管道
发表于 2017-9-26 10:24:29
739466114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
对焊管座,也叫加强管接头,一般分为对焊型和承插焊型。
发表于 2017-9-26 10:58:14
zhaojiaqin888 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
支管台,也叫加强管接头,一般分为对焊,螺纹和承插,美标SP 97 国标19326
发表于 2017-9-26 11:15:32
zhang396175994 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对接焊管台,一般用在主管上需要开洞的地方,作用应该是加强开洞部位的强度,连接分支管
发表于 2017-9-26 22:53:07
承插管件4S店VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管台  或者半管接头
发表于 2017-9-27 17:58:15
edian08_NYZVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
接管台
发表于 2017-9-28 07:45:15
ZBWBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凸缘
发表于 2017-10-2 15:48:58
leo_0088 + 2 积极参与
guanwutangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管台或管接头和管座还是有区别的,管座是坡口端带有相贯线弧度的,一般管座尺寸较大,比如大于DN50的。
发表于 2017-10-5 09:06:03
小帆船VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个貌似是焊接座,用于主管路开只管,内部有的带螺纹
发表于 2017-10-18 09:35:12
接管座,看这打字,供应商应该是河北圣天,标准应该是GB/T14383
发表于 2017-10-23 11:01:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117217 second(s), 143 queries , Redis On. 劰载中...
