[求助] 建筑钢筋工程危险预知训练
1.3K |2
一、作业情况:
正在进行钢筋柱箍筋作业。
有什么样的危险:
1、脚踏板断裂,导致人员坠落。
2、未系挂安全带,人员坠落。
3、未设置系挂安全带的安全母绳。
4、未设置安全上下的攀爬设施,上下攀爬时易导致人员跌落。
安全对策、事前处理:
1、要使用没有破损的踏脚板。脚踏板宽度不小于40cm
2、高处(2m以上)作业时,使用安全带。
3、设置系挂安全带的安全母绳。
4、高度超过1.5m时,要设置能安全攀爬设施。
二、作业情况:
正在上方平台上下放钢筋材料。
有什么样的危险:
1、由于没有加固支护上方平台,钢筋材料下放时平台坍塌,导致人员跌落受伤。
2、平台坍塌时压伤下方同时进行作业的人员。
3、钢筋下方未垫枕木,抽出钢丝绳时会引起钢筋倒塌,砸伤旁边的作业人员。
安全对策、事前处理:
1、在临时放置材料在上方平台时,应先与相关负责人商议,正确估算平台的承重能力,必要时一定先做好作业平台补强工作。
2、在上方进行作业时,要设置禁止入内标识。
3、用起重设备吊运材料时,应将材料下到准备好的枕木上方。
三、作业情况:
站在双面梯搭设的平台上搭建钢筋。
有什么样的危险:
1、双面梯搭设的踏板平台没有达到三点支撑的要求,脚踏板可能从端部滑落或断裂,导致作业人员跌落。
2、脚踏板端部没和双面梯固定,导致脚踏板中途滑落。
3、没有系挂安全带,人员跌落。
4、脚踏板出现裂缝,导致脚踏板断裂,人员摔伤。
安全对策、事前处理:
1、使用三个双面梯支撑一块脚踏板,做到三点支撑,并用橡皮绳等将踏板与双面梯固定。
2、双面梯要打开角度不得超过75度,同时放下制动器,并将其安放在水平作业面。
3、作业人员系挂安全带。
4、不使用有破损的脚踏板。
四、作业情况:
从卡车货物平台上起吊钢筋材料。
有什么样的危险:
1、起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳在起吊过程中产生滑动移位,材料倾斜、掉落。
2、起吊用钢丝绳单丝破损,导致材料起吊过程中钢丝绳断裂,材料掉落。
3、信号指挥人员跨过枕木进行作业,起吊过程中枕木可能弹起,打伤作业人员。
4、人员在吊件起吊时离得太近,易吊件碰伤。
5、起吊钢丝绳交叉系挂,起吊过程中可能引起钢筋倾斜,掉落。
6、起重机挂钩上没有放滑落保护装置。
安全对策、事前处理:
1、起吊钢丝绳系挂角度保证在60度以内。
2、不使用有破损的钢丝绳作业。
3、吊件起吊时使用牵引绳,并远离吊件一定距离。
4、避免交叉系挂钢丝绳,保证钢丝绳从系挂方向一致。
5、在挂钩上设置放滑落装置。
五、作业情况:
从上方作业平台上利用装载型汽下放钢筋材料。
有什么样的危险:
1、装载型汽吊车一边的支撑脚座未伸出,可能导致汽吊车承重不均翻倒夹伤作业人员。
2、下部的作业人员站在吊件下方,汽吊车翻倒时,被吊件砸伤。
3、吊件过多过重,而货物台上已卸空,导致汽车吊翻倒,夹伤作业人员。
4、信号指挥人员没有进行现场指挥,导致自己及其他人员被吊件碰伤。
安全对策、事前处理:
1、支撑脚座一定要两侧都伸直到最大长度。
2、禁止进入吊件下方。
3、当货物台上已无吊件时,一定要慎重处理最后吊运的材料的重量,保证在汽吊车的安全承重范围内。
4、信号指挥人员要在指定地点从头到尾给予信号指挥作业。
六、作业情况:
正用装载型起吊车卸料。
有什么样的危险:
1、吊臂碰触到上空电线,导致电线受损。
2、电线上未设置绝缘保护用具,导致碰触时,吊臂导电,人员触电。
3、没有信号指挥人员,导致吊臂与上空电线发生碰触。
安全对策、事前处理:
1、在使用移动式起重机前,应充分考虑其吊臂的旋转、升降、伸缩等范围,选定不会与上空电线碰触的位置。
2、在接近上空电线处作业时,要穿戴好绝缘保护用具。
3、在使用移动式起重机进行作业时,须配置专职监守人员。
七、作业情况
正在人字梯上进行箍筋作业。
有什么样的危险:
手易被夹伤。
安全对策、事前处理:
1、不站到人字梯顶部进行作业。
2、作业时设置足够高度的作业平台,切勿以勉强的姿势作业。
八、作业情况:
两人站在三脚架上的踏脚板上进行钢筋作业。
有什么样的危险:
1、左侧作业人员没系挂安全带,导致人员跌落。
2、两人同时在踏脚板上进行作业,导致脚踏板弯曲变形、断裂,人员跌落受伤。
安全对策、事前处理:
1、站在踏脚板上作业时,若可能发生坠落的情况下,须使用安全带。
2、使用强度较高的踏脚板,在只有两点支撑并同时承载两名作业人员时,须铺设两块踏脚板。
九、作业情况:
站在排架内侧踏脚板上进行材料吊入作业。
有什么样的危险:
1、没有护栏,人员从排架上坠落。
2、吊件发生碰撞,作业人员受其反作用从此处坠落。
3、吊件掉落,砸弯踏脚板作业人员与吊件共同坠落。
4、吊件超过限定荷重,当卸放到踏脚板上时可能导致排架坍塌。
5、钢丝绳挂到扣件上,导致吊件落下,致使作业人员受伤。
安全对策、事前处理:
1、不得不拆掉护栏的情况下,须事先得到主包单位相关负责人的批准。作业结束后续立即恢复此处护栏。
2、在拆卸掉护栏处作业时,须系挂安全带。
3、明确标示出排架的限制荷重,放置在上面的材料不得超过此荷重标准。
4、使用牵引绳引导吊件。
5、安排专职监守人员,遵照规定给予信号指挥。
十、作业情况
将钢筋吊入作业平台上临时放置。
有什么样的危险:
1、由于临时放置的钢筋超重,平台木板坍塌,导致作业人员受伤。
2、作业人员从没有护栏处坠落。
3、作业平台边部没有设置挡脚板,导致物件坠落,下方作业人员可能受伤。
安全对策、事前处理:
1、标示出平台木板承重限度,作业时切实遵守不超过此范围。(必要时可增加支撑架加强承重。)
2、不得不拆掉护栏作业时,须得到主包单位负责人认可,且作业完后须即刻恢复。
3、拆除护栏进行作业时,作业人员须系挂安全带。
4、按规定给予信号进行指挥作业。
5、让持有丝索作业资格证的人员进行此作业。
发表于 2017-9-18 19:46:33
参与人数 2财富 +20 收起 理由
张茂军快乐 + 10 发起议题
402122290 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很形象,很有说服力。
发表于 2017-9-18 22:34:21
402122290 + 3 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了。好
发表于 2017-9-19 08:09:34
402122290 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113482 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
