燃气锅炉燃气量一定的情况下,给水温度40度和60度分别对锅炉有什么影响?
5.6K |6
雪:::VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
发表于 2017-9-18 17:13:54
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 雪::: 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
由于给水温度差别,水--蒸气之间的焓值差有变化,引起锅炉出力的小幅变化;同时会影响锅炉排烟温度
发表于 2017-9-18 17:23:27
麻烦一下,能不能具体一点啊!  详情 回复 发表于 2017-9-19 13:31
xychao329 + 10 积极参与
出力肯定是要降了
发表于 2017-9-19 11:49:26
雪:::楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
麻烦一下,能不能具体一点啊!
发表于 2017-9-19 13:31:41
给水温度降低时,给水焓值时降低的,锅炉出口蒸汽温度和压力不变情况下蒸汽焓值不变。蒸汽焓值-给水焓值=锅炉需要的热量,燃料不变即入炉热量不变情况下,给水温度越低,锅炉水吸热变蒸汽的量越小。 排烟温度降低,  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:17
雪::: 发表于 2017-9-19 13:31
麻烦一下,能不能具体一点啊!
排烟温度降低,是由于给水温度降低以后,省煤器和烟气的温差越大,省煤器的换热多,导致烟气温度下降。
60℃变到40℃变化不大,对锅炉的蒸发量、排烟温度的影响也是有限的。可以计算的
发表于 2017-9-19 16:17:27
xychao329 + 10 积极参与
给水温度40度燃料用量大一些。
发表于 2017-9-19 19:11:18
gangxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
锅炉效率一定、燃气量一定的情况下,给水温度低,锅炉出力就相对小一些。
发表于 2017-9-29 08:16:54
xychao329 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073934 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
