[讨论帖] 滤板中间带沟槽的部分四个角都没有孔与边上的出液孔相通
2.3K |6
这种滤板中间带沟槽的部分下面两个角都没有小孔与边上的出液孔相通  那么这块板子怎么出料  我们有压滤机中用这个板子的
发表于 2017-9-18 14:10:34
梦幻100 + 5 发起议题
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们单位用的就有孔,你这个会不会是边框里面有孔道
发表于 2017-9-18 21:03:40
所有的滤板顺序和方向装错,会造成什么后果?  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:59
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-9-20 09:59:20
梦幻100 + 3 积极参与
我们单位的滤板结果都是正反两面一样对称的,没有区别,只不过有的滤板边框两侧各多了一个孔,那是进出压榨水用的
发表于 2017-9-20 19:04:52
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是忘记钻孔了,
发表于 2017-9-20 19:55:27
梦幻100 + 3 积极参与
应该在你标的箭头内侧有孔的,不管是明流还是暗流的。
发表于 2017-9-20 19:58:43
梦幻100 + 5 积极参与
881370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
中间也要有空吧
发表于 2017-9-24 16:34:05
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097234 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
