[求助] 关于ModScan32读取数据问题,求大神指导
18.1K |6
ALIA-JamesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我通过ModScan32来读取仪表的累积量值时,当累积量值大于7位有效数字时,就无法正常读取,而是用科学计数法表示。比如:仪表显示累积量为32508125,通过ModScan32读取显示为3.25e+007;再比如:仪表显示累积量为5678.1632,通过ModScan32读取显示为5678.0000。这样是因为仪表的数据类型是单精度浮点数吗?有什么办法可以让ModScan32正常的读取吗?希望在这方面比较懂的师傅给我指导指导,不胜感激。
发表于 2017-9-18 13:39:48
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 ALIA-James 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
显示的数据类型,可以切换的,像你这个累积量,一般都是32位浮点数
发表于 2017-9-18 18:37:44
是32位浮点数,我切换十六进制来读取,然后在将十六进制转换成十进制浮点数,结果是正确的。想这样的问题是仪表的问题还是读取软件的问题呢  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:43
ALIA-James楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-9-19 10:43:15
这个应该是你软件上的问题,我原来用的是可以直接显示浮点数  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:50
ALIA-James 发表于 2017-9-19 10:43
是32位浮点数,我切换十六进制来读取,然后在将十六进制转换成十进制浮点数,结果是正确的。想这样的问题 ...
发表于 2017-9-19 10:50:25
我用的是ModScan32的软件来读取,这个软件是有浮点数读取类型。  详情 回复 发表于 2017-9-19 11:10
发表于 2017-9-19 11:10:42
如果还有一种情况,如果数字实在太长了,建议你换算一下单位,如果原来累积是KG的,换算成T,这样也可以的  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:15
发表于 2017-9-19 12:15:54
这个方法我试过,我把KG改为T,但是并没有实际作用,比如,仪表上显示35288.789T,ModScan上读取的值也是用科学计数法表示:3.52e+004,再比如仪表上显示352.88789T,ModScan读取的值也会默认把小数点后面的数默认为  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:52
dennyshen2549 发表于 2017-9-19 12:15
如果还有一种情况,如果数字实在太长了,建议你换算一下单位,如果原来累积是KG的,换算成T,这样也可以 ...
这个方法我试过,我把KG改为T,但是并没有实际作用,比如,仪表上显示35288.789T,ModScan上读取的值也是用科学计数法表示:3.52e+004,再比如仪表上显示352.88789T,ModScan读取的值也会默认把小数点后面的数默认为0,及读取值为352。所以改变单位没有实际作用。还有就是没办法实时读取,比如读取值为352,那没增加2会读取一个值,及354、356这样读取,如果读取值是四位数,如3528,那每增加16会读取一个值,及3544、3560,如果读取值是五位数,如35288,那每增加256会读取一个值,及35544、35800。这也是一个问题。
发表于 2017-9-21 11:52:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064029 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
