[求助] 容规TSG21-2016第3.2.5条价值危害程度、渗透性等分类的疑惑
3.8K |15
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
熟悉容规的朋友们好,固定式压力容器安全技术监督规程TSG21-2016第3.2.5款第二条压力容器用管法兰中规定 盛装 液化石油气,毒性危害程度为极度和高度危害介质及强渗透中度危害介质的压力容器,其管法兰选用应按照HG20592-20635系列标准的规定,请问毒性危害程度的分类是按照何标准?渗透性又是按照何标准?现有某解析气压缩机,进气压力为10KPa表压,四级五列,出口压力为2.4MPa表压,介质中含有73%氢气,8.4%甲烷,4%一氧化碳,12.6%氮气,2%二氧化碳,请问该压缩机中气路系统的法兰是否均必须使用带劲对焊法兰(WN),不能使用板式平焊法兰么(PL)?求各位大神解答,我查询了相关标准,但段时间内没法理清这个标准系列
发表于 2017-9-18 12:21:31
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hawkings 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主可以看看附件,对压力容器分级有具体说明,应该可以帮到你。
另外,关于法兰,当然选带颈法兰更好啊,适用范围广啊。
(奇怪,为何我设置下载财富0,结果帖子了显示财富要2?澄清一下,不是我设置的哦)
发表于 2017-9-18 13:05:15
提取页面 TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程.pdf
716.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
梦幻100 + 8 深入讨论
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG20660-2000,就向张纸,看一下呗。
发表于 2017-9-18 14:39:34
梦幻100 + 5 积极参与
hawkings楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
我仔细看了容规附件A,介质属于易爆介质,但是为何在那么低的压力下易爆介质仍然需要使用带颈对焊法兰,全螺纹螺柱?主要是没理清楚这个关系
发表于 2017-9-18 16:55:29
另外,关于法兰,当然选带颈法兰更好啊 ...
非常感谢了,我仔细研读了容规附录A关于压力容易分类的相关规定,这台压缩机的介质为易爆介质,那么在这种介质的情况下为何必须使用带劲对焊法兰,全螺纹螺柱,比如压缩机一级的压力是很低的,按容规3.2.5规定,法兰、垫片、紧固件等遵循HG20592-20635的规定,这个是怎么引申到这种介质下需要使用WN法兰而不能使用PL法兰呢?短时间内我没法搞清这个标准体系
发表于 2017-9-18 16:59:20
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
HG/T20581
发表于 2017-9-18 22:35:25
氢应该属于易渗透介质,爆炸范围广。
发表于 2017-9-19 07:28:21
梦幻100 + 5 积极参与
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个从焊接结构上来说就很好理解。
从焊接的形式上来说,平焊法兰则会产生角焊缝,角焊缝的特性就是焊趾和焊根部位存在应力集中、根部缺口 (疲劳, 韧性)以及射线和超声检验无法检测。特别是与压缩机相连的法兰会承受来回往复的作用力,如果焊口有一点缺陷,很快就会将这种缺口放大。所以就算容规不规定,如果是涉及到压缩机的还是全部用上对焊法兰。我之前发过一个帖子http://bbs.hcbbs.com/thread-1603135-2-1.html,其中有网友就答复说他们的往复机的管线焊缝就出现过开裂,其实就是焊缝的缺陷在特殊的环境下的恶化。
发表于 2017-9-19 09:45:45
梦幻100 + 6 深入讨论
小垫 发表于 2017-9-19 09:45
这个从焊接结构上来说就很好理解。
从焊接的形式上来说,平焊法兰则会产生角焊缝,角焊缝的特性就是焊趾和 ...
好的,谢谢
发表于 2017-9-19 12:40:07
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实现在更倾向于根据介质选择垫片紧固件,进而确定法兰型式。如果用这个思路,会比较容易选择法兰。单纯根据介质去选法兰,就会出现你说的各种困惑。
发表于 2017-9-20 08:38:59
蓝天 + 5 积极参与
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我也想问问强渗透性是如何界定的
发表于 2017-9-20 14:46:44
梦幻100 + 3 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主说的压缩机出口法兰及紧固件的选用,应该按压力管道规范选用。就所列介质及压力来看,选用带颈对焊法兰加全螺纹螺柱加金属缠绕垫还是很有必要的。
发表于 2017-9-22 16:10:18
梦幻100 + 3 积极参与
洛洛20082012 发表于 2017-9-20 14:46
我也想问问强渗透性是如何界定的
容规TSG21-2016后面的 修订说明明确讲到常见的强渗透性介质为氨气、氢气及肼
发表于 2017-9-27 10:22:24
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslm 发表于 2017-9-22 16:10
楼主说的压缩机出口法兰及紧固件的选用,应该按压力管道规范选用。就所列介质及压力来看,选用带颈对焊法兰 ...
容规修订说明有详细的规定。
发表于 2017-9-27 10:23:18
梦幻100 + 3 积极参与
hawkings 发表于 2017-9-27 10:23
容规修订说明有详细的规定。
设计选用,应选用适用的规范,容规只适用于容规里规定的压力容器。管道当然应执行管道的规范。首先应明确适用的规范、标准,才确定怎样去选材。
发表于 2017-9-28 08:50:24
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157185 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
