[求助] 求助!容器内的水10MPA的120°属于压力容器吗??
4.3K |21
nbxs21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题 急急急
发表于 2017-9-18 09:23:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 nbxs21 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nowdisonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有气相空间就属于压力容器,没有气相空间就不属于压力容器
发表于 2017-9-18 09:56:05
这样的条件没有气相空间就不属于容规监管吗?关键是没有说清直径和容积  详情 回复 发表于 2017-9-19 14:34
请仔细看一下TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:27
steven19840728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议你看一下《固定式压力容器安全技术监察规范》,里面对压力容器的划分很详细,最高工作温度、工作压力,介质沸点,容积等等的具体规定。
发表于 2017-9-18 10:01:47
梦幻100 + 5 积极参与
水的温度120°一般属于压力容器,当然还有容器直径、容积也要符合要求...
发表于 2017-9-18 10:06:31
梦幻100 + 6 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.压力符合了
2.标准沸点符合了
3.总容积是不是大于等于0.03m3并且内直径大或者等于150mm
从你以上的条件,只要第三条符合,就上类,也就是压力容器。具体见TSG 21-2016 P1 -1.3
发表于 2017-9-18 10:20:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与
SDHZZXM + 3 发起议题
发表于 2017-9-18 10:27:06
梦幻100 + 5 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
属于啊。120度的水
发表于 2017-9-18 11:41:25
梦幻100 + 5 积极参与
压力容器肯定是的,要不要监督检查还要看你容积
发表于 2017-9-18 12:00:26
梦幻100 + 5 积极参与
10MPa的压力已经非常大了。
发表于 2017-9-18 14:58:06
梦幻100 + 5 积极参与
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看10Mpa是怎么达到的。
如果水是充满容器的,通过高压泵往里面灌满水达到10Mpa的话,就不属于压力容器,再说了压力越高、沸点越高,10Mpa的情况下,水都不一定会汽化。
如果容器内有部分气体,通过气体压缩达到10Mpa的话,属于三类压力容器
发表于 2017-9-19 09:11:41
为什么要有气体了才算III类呢?超过标准沸点的水,就不是III类吗?  详情 回复 发表于 2017-9-19 14:36
梦幻100 + 3 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是压力容器
发表于 2017-9-19 12:21:30
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-9-19 14:34:17
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
z88m11f1 发表于 2017-9-19 09:11
主要看10Mpa是怎么达到的。
如果水是充满容器的,通过高压泵往里面灌满水达到10Mpa的话,就不属于压力容 ...
发表于 2017-9-19 14:36:59
记错了,这个属于压力容器...容规里面规定是,容器内必须盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。记成是高于或等于其沸点的液体  详情 回复 发表于 2017-9-19 15:28
梦幻100 + 5 积极参与
记错了,这个属于压力容器...容规里面规定是,容器内必须盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。之前记成是高于或等于其沸点的液体了
发表于 2017-9-19 15:28:06
梦幻100 + 5 积极参与
要分清楚压力容器和受监管的压力容器的区别,10MPa当然是压力容器。压力容器是否受监管看TSG21-2016,1.3条,这台设备前两条已符合,就看直径和容积达没达到固容规管辖范围。。
发表于 2017-9-20 08:55:31
仔细看好法规,要看好介质状态,  发表于 2017-9-20 09:00
蓝天 + 3 鼓励新会员发言
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是压力容器跟是不是受监检是两个概念,不知道啥时候,不受监检的压力容器都被认为不是压力容器的
发表于 2017-9-20 13:54:10
梦幻100 + 3 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力和沸点都达到要求,如果按TSG 21-2016第3条直径和体积满足就是压力容器了。
发表于 2017-9-22 13:00:32
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337164 second(s), 164 queries , Redis On. 劰载中...
