[讨论] 金属罐焊缝、裂纹、腐蚀渗漏分析及措施
1.5K |2
砂砾与宝石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
金属罐焊缝、裂纹、腐蚀渗漏分析及措施
    摘要: 碳纳米聚合物材料技术产品,实现在线治理金属储罐的焊缝、裂纹、腐蚀等渗漏问题,保障连续化生产,避免安全隐患。
一、金属储罐的渗漏形式
      金属储罐在加工制作过程中,通常是利用焊接工艺将金属板材焊接成符合要求的腔体结构,而焊接部位是渗漏的主要隐患。常常出现焊缝砂眼渗漏、焊缝裂纹渗漏及焊缝腐蚀渗漏三种渗漏形式。
二、金属储罐焊缝、裂纹、腐蚀渗漏分析
      金属焊接过程中,在受高温及热应力影响下,金属材质发生改变,从而导致焊接部位与其它部位在相同环境下,性能不同形成隐患部位。
金属的焊接性中包括了两大类的问题:一类是焊接引起的材料性能变坏,使焊件失掉了材料原来特有的性能,如不锈钢焊后失掉其耐蚀性等;另一类是在焊接接头或其附近的母材内产生裂纹和气孔等缺陷。
       裂纹影响焊接件的安全使用,是一种非常危险的工艺缺陷。焊接裂纹不仅发生于焊接过程中,有的还有一定潜伏期,有的则产生于焊后的再次加热过程中。焊接裂纹根据其部位、尺寸、形成原因和机理的不同,可以有不同的分类方法。按裂纹形成的条件,可分为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂等四类。
       设备焊缝、裂纹出现渗漏时,往往伴随着介质的腐蚀作用,如碱液罐渗漏、硫酸罐渗漏、氨水罐渗漏、煤气柜渗漏等。介质金属罐在选材时,均考虑了其介质的腐蚀性,而腐蚀是一种非常复杂的过程且难以彻底避免的问题,受温度、浓度等因素影响其腐蚀而不同,主要腐蚀形态如下:
    1.设备的表面全面腐蚀。
    2.局部腐蚀(孔蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀破裂、腐蚀疲劳、氢腐蚀破裂、磨损腐蚀、脱
层腐蚀等)。
    3.金属碱脆
     “碱脆”即金属及合金材料在碱性溶液中,由于拉应力和腐蚀介质的联合作用而产生的开裂,金属及合金材料在碱性溶液中,由于拉应力和腐蚀介质的联合作用而产生的开裂。它是应力腐蚀破裂的一种类型。
      碳钢和低合金钢在液碱、硝酸盐、液氨等介质中容易发生腐蚀破裂,裂纹形式一般都是晶间裂纹。晶界处碳、氮原子偏聚或碳化物的析出成为位错运动的障碍,使位错在晶界腐蚀沟或腐蚀孔,在应力作用下造成应力集中,很容易发展成晶间裂纹源。特定因子的吸附及碳、氮原子的偏聚和应力集中等因素又能促进金属裂纹源的扩展。一定的介质的特定离子能够吸附于微小裂纹底部的金属处,降低金属开裂所需的能量,使开裂容易向裂纹前沿的方向发展。在应力的作用下,金属产生塑性变形,裂纹得以扩大直至使金属破裂。“碱脆”可使设备焊缝两边加热区出现裂缝,造成漏碱,一经漏碱,难以补焊。
四、金属储罐的渗漏治理措施
      1、金属内部防腐处理
      利用非金属材料对金属内部趁层是解决腐蚀问题的主要手段和措施,如橡胶材料、环氧树脂、聚氨酯、索雷聚合材料等;其优越的耐热、耐腐、抗老化性能以及强大的粘结强度等综合性能,对金属起到完美保护。
      2、焊缝裂纹渗漏点的处理
      设备投入生产后,一旦出现焊缝、裂纹、腐蚀、渗漏后难以实现停机检修。渗漏问题在不断腐蚀金属同时对生产中存在生安全隐患,增大易燃、易爆、腐蚀、中毒等危害。在无法停机检修的环境下,利用SD2240和SD7111综合治理渗漏是一种有效的治理措施,在避免动火、动电的安全隐患同时避免补焊对金属的二次损伤,从而增加设备使用寿命。
五、碳纳米聚合物料修复保护
   1.硫酸罐(98%)焊缝裂纹渗漏
硫酸罐:罐体与管路焊缝处存在泄露,介质98%的硫酸,温度15℃,压力0.03Mpa,材质碳钢。
    2.碱溶液储罐焊缝裂纹渗漏
成品液碱罐:材质:碳钢; 温度:40-70℃;介质:32%氢氧化钠,罐底腐蚀泄漏。
    3. 煤气罐焊缝腐蚀渗漏
曼型干式气柜,温度:50-60℃、材质:碳钢、厚度:4mm,焊缝部位腐蚀、出现孔洞渗漏,孔径3-5mm。
   4.氨水罐焊缝裂纹渗漏
剩余氨水储罐:介质氨水、焦油等,温度80-90摄氏度,焊缝部位渗漏,压力罐体自压。
总结:
    利用聚合物纳米材料及技术,充分利用了材料的快固、耐温、耐腐、耐压等优点,对现场渗漏实施有效治理。特别是在易燃易爆场合下的针对“滴、冒、漏、渗”等低温低压设备管道的现场治理,更加安全、方便、省时、可靠。在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位,达到重新密封和安全生产的要求,经济效益显著。
发表于 2017-9-16 14:18:00
请注意发贴要求,不要有单位、电话等相关信息。  发表于 2017-9-17 09:58
梦幻100 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 砂砾与宝石 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
砂砾与宝石楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢指点
发表于 2017-9-18 08:40:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083943 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
