硝化与反硝化的讨论
3.3K |6
我是大饼脸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位看官,最近碰到一个现象,拿出来一起讨论下:AO工艺,接触氧化池工艺,进生化的水在ph为9多一点,氨氮40以上,出水氨氮5以下,ph7左右,现在想控制进水ph,但是怕碱度不够去处氨氮效果不好,亦或者出水PH太低,各位给个建议。
发表于 2017-9-16 07:57:14
sxqssong + 5 发起议题
1329135447 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我是大饼脸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我是大饼脸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有一起来讨论讨论的吗
发表于 2017-9-18 16:16:37
有一起来讨论讨论的吗
发表于 2017-9-18 16:16:40
追风暖殇 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有效果么,只要进水好了就可以
发表于 2017-11-30 19:10:52
FightinghardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
如果处理效果可以,控制进水pH的目的是啥
发表于 2017-12-1 15:55:50
海牛族VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有内回流吗?有内回流的话酸碱一般能平衡过来的,即使平衡不过来也就稍微加点碱,不会很多
发表于 2017-12-1 19:43:26
1329135447 + 2 积极参与
zxyylhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
进水PH可适当降低一点,有助于硝化细菌的生长。建议控制在7.8左右
发表于 2017-12-13 13:25:38
1329135447 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081488 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
