[讨论] 液碱罐采用什么结构形式?罐顶是否需要设置呼吸阀,或通气管?
2.2K |9
液碱罐采用什么结构形式?罐顶是否需要设置呼吸阀或通气管?一般储罐采用什么材质。
发表于 2017-9-15 16:11:36
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我见到的大多是卧罐
发表于 2017-9-15 17:17:16
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般都是卧式的,不需要呼吸阀,一般是碳钢的。
发表于 2017-9-15 17:49:21
要不要设置通气孔?收付物料的时候会呼吸吧  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:57
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-9-15 17:57:44
设置放空【通气】是必须的。  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:00
梦幻100 + 5 积极参与
设置放空【通气】是必须的。
发表于 2017-9-15 18:00:27
梦幻100 + 5 积极参与
大多采用卧式常压罐,带通气口。
发表于 2017-9-15 18:20:22
梦幻100 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
稍大一点的碱液罐宜采用立式储罐。罐顶一般设有通气管或溢流口(如果介质气味大,可考虑设氮封或呼吸阀)。材质Q235-B或20R.
发表于 2017-9-15 21:14:40
参与人数 2财富 +16 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
梦幻100 + 8 深入讨论
lgh6572VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液碱储罐的形式,依据储量而定。如果储量大就需要用立式罐。罐顶应该设置通气管。罐体材料一般用碳钢,如果北方地区,冬季需要考虑液碱的结晶,可增设加热设施,但一定要控制好温度,否则将会腐蚀的一塌糊涂。如果资金充足,采用304不锈钢。
发表于 2017-9-16 10:58:25
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
立式常压罐,碳钢制,焊后盛水试漏合格后,内防腐~~~~罐顶设呼吸阀~防止出料时罐体真空抽变形...........
发表于 2017-9-16 15:22:55
梦幻100 + 5 积极参与
我们是304的,常压,直接与大气联通的
发表于 2017-9-18 22:59:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088713 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
