[求助] 关于sw6的,简图上锥壳与筒体夹角为15°,软件中半顶角75°无法符合要求
1.9K |12
水月杯中珏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
RT
发表于 2017-9-15 08:23:04
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 水月杯中珏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zya0804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要用有限元分析来计算了
发表于 2017-9-15 08:35:35
谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:04
梦幻100 + 5 积极参与
请附简图...
发表于 2017-9-15 08:40:54
半顶角75°已超过SW6适用范围...  发表于 2017-9-15 10:46
简图是椭圆形的,只是让我改成锥形封头,emm。。。。就是立式机封水罐,封头与筒体搭接,角度15°(不是半顶角)  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:09
水月杯中珏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zya0804 发表于 2017-9-15 08:35
要用有限元分析来计算了
谢谢
发表于 2017-9-15 09:04:53
发表于 2017-9-15 09:09:08
半顶角75°已超过SW6适用范围...  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:46
梦幻100 + 3 积极参与
xukong_206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
半顶角75度可以按照HG/T 20582里面的大锥角封头计算,或者按平盖计算,按平盖算会很厚
发表于 2017-9-15 09:44:31
我去看看,谢谢!
发表于 2017-9-15 09:51:13
水月杯中珏 发表于 2017-9-15 09:09
简图是椭圆形的,只是让我改成锥形封头,emm。。。。就是立式机封水罐,封头与筒体搭接,角度15°(不是 ...
半顶角75°已超过SW6适用范围...
发表于 2017-9-15 10:46:44
梦幻100 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是15°,说明你选择的封头有问题,这分明是要选椭圆形封头。要谁谁都不算。PVLITE也不会算。
发表于 2017-9-15 13:27:52
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291559 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
