[原创] 富氧膜及富氧膜技术解决方案找国初科技
2.7K |0
不知名的小艾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
富氧膜技术是自70年代末逐渐发展起来的一种新型制氧方法,它利用有机高分子致密薄膜对氮、氧的选择透过性差异,当在膜两侧存在压力差或者压力比时,在膜的低压侧(渗透侧)可获得富氧空气,在膜的高压侧(滞留侧)则为贫氧(或富氮)空气,膜法富氧在分离浓缩的全过程中不存在相变,不需要高温和低温,属常温分离,所以能耗小、成本低,是一种经济的分离方法;此外,膜法富氧过程中,空气中的细菌和尘埃被膜所阻隔,不能通过膜,因此,制取的富氧空气十分纯净,无菌无毒,制取过程也不对环境造成任何污染,在工业上大量富氧提取方面尤其是低纯度富氧领域用途广泛。
富氧膜组件由多张片式膜预制的信封状膜袋绕制在一多孔中心管上制成,空气自多层缠绕的膜袋外侧之间的空气流道通过,富氧则自多个膜袋内的富氧流道空间进入中心管汇集为产品氧气输出。
富氧膜技术现主要应用于工业和商业中不需 要超高纯度氧气的场合,如富氧空调、富氧助燃、富氧医疗、富氧养殖等。
(1)富氧空调
通过空调增加氧气含量,如我国的海尔公司开发出来的氧吧空调器。其原理为,在空调上加上一层富氧膜,空气通过膜后,其氧气浓度可提高到30%左右,从而使室内空气氧气充足,保证了人们的活力,又避免了空调病的发生。
(2)富氧助燃
膜法富氧助燃技术最早于1989年在国内的玻璃熔炉上成功应用,现还可用于内燃机的燃烧。富氧浓度可达到28%~29%,能提高燃料的燃烧效率,提高动力性能,**减少排气量。经验表明,分别用23%、25%和27%的富氧空气助燃,相应可以节能10%~25%、20%~40%、30%~50%。富氧膜技术的推广应用,不仅可提高燃料的利用率,而且可以保护环境。
(3) 富氧医疗保健
因膜法富氧比其它氧源具有更经济、更安全、更方便的良好效果,膜法富氧医疗保健器已成为当今世界上最先进的医用低浓度制氧设备。主要可用于息有哮喘、慢性气管炎、肺气肿等呼吸道病患者在家治疗,而无须长期住院接受氧气治疗。而且40%的含 空气可直接使用,不必使用氧气钢瓶,价格仅为瓶装的1/3~1/4。
此外,富氧膜还可应用于化工产品的催化氧化、鱼苗运输供氧及飞机高空驾驶供氧等。
国初科技(厦门)有限公司供应各种规模的富氧膜及富氧膜设备,具体应用场合以及技术问题请来电索取资料:0592-6518670.
发表于 2017-9-14 17:30:27
当前内容由会员用户名 不知名的小艾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132270 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
