聚氨酯弹性体喷涂材料应用领域
1.2K |0
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
散物料输送:我公司可提供大量的双组份100%固态基、抗收缩的聚氨酯材料修补材料,修补完成30分钟后即可投入使用,适用于快速修补,且该材料的耐磨性能远优于其它的弹性体材料。这些修补材料以胶泥形态存在并且采用罐装或其他方便现场使用的包装形式。可以对具有弹性特性的产品,如橡胶、聚氨酯内衬、传送带、滚筒、托辊绝缘层等出现刷磨凹沟、大面积磨损、划伤、撕裂等损坏现象进行修补,修补后的区域表面经过打磨可以和原表层持平,完美结合。这种修补材料成效显著,很大程度缩短设备维修时间及频率,提高设备运转效率,降低生产成本
自动化:公司的聚氨酯弹性体喷涂材料在自动化行业也是应用广泛:如辅助的送料设备振动盘、机械手、模具防护等,既能减少对机械设备的磨损,降低磨损部件的消耗,延长部件的使用寿命,提高设备运转效率,降低生产成本,又能起到消音的作用。可以在任何复杂形状的基材表面进行喷涂施工。0.01mm-20mm厚度范围内任意尺寸可一次喷涂成型。
矿山对于浸没或者浆液条件下的磨损,我公司主营的耐磨材料与其他柔性耐磨材料以及刚性耐磨材料相比,抗冲蚀磨损能力更强。可以在PH值3-11的酸碱度中正常使用,其耐磨性能得到完美的体现。如矿山的各种振动筛、渣浆泵、磁选滚筒、浓密机等。尤其适用于高磁场强度的磁选机表面耐磨防护,耐高温可达1730C,在其表面形成防腐耐磨保护层,耐磨性能可达到合金钢8倍以上,设备维护周期延长5-6倍,与各种基材均具有极强的附着力。与玻璃钢有超强的粘接力,是玻璃钢耐磨性的十几倍。0.03mm-20mm厚度范围内任意尺寸可一次喷涂成型。
重防腐等综合领域我公司耐磨防腐聚氨酯系列产品从软橡胶邵氏A45到硬弹性体邵氏D50,形成一个完整的产品系列。对于一些重防腐领域应用也是十分广泛,如污水处理、钢厂、化肥厂可以在PH值3-11的酸碱度中正常使用,更加适合对机件进行防腐耐磨防护,在此环境中该产品不仅具有耐磨损性能,而且具有很好的耐酸碱性。0.01mm-20mm厚度范围内任意尺寸可一次喷涂成型。
海上项目
船体、航标、浮标等的一些工作在海洋环境中的设备,腐蚀主要有电化学腐蚀、微生物腐蚀和化学腐蚀等,除此之外还有一些泥沙的磨损,更加加快了腐蚀的速度,我公司的聚氨酯弹性体喷涂材料能够形成一层完整、致密光滑的涂层,使船体表面更加光滑,减小阻力:使设备的金属表面与外界腐蚀磨损的环境相隔离,起到了屏蔽腐蚀介质、缓蚀、阴极保护作用。效果十分理想,具有重要的经济意义和实用价值。
隔离防护领域
对于一些生产高纯度防止二次污染的材料的行业来说,产品的纯度等于产品的生命,隔离层是非常重要的,如生产多晶硅,染料、金属晶体研磨等,我公司可对这些行业提供大量的双组份100%固态基、溶剂型喷涂聚氨酯材料,产品能够耐受-500C—1730C的温度,PH值在3-11的环境中正常使用,既能实现其抗磨损的需要,又能防止产品的第二次污染。对于增强设备部件的耐磨性及设备运转效率,降低成本,节约能源具有重要意义。
发表于 2017-9-14 16:58:45
永不※言棄 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090970 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
