非标准鞍座什么设置,比如BI型1150,具体参数怎么定?
4.8K |9
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RT
发表于 2017-9-14 08:17:42
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小啊来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
建议 1.按照比例取尺寸;2. 保守一些,取大直径的尺寸DN1200微调一点。
发表于 2017-9-14 10:01:54
SDHZZXM + 3 积极参与
按大规格的做微调
发表于 2017-9-14 14:37:35
zc15975300VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议使用标准中相近规格(较大的)进行调整,然后进行鞍座计算已确保鞍座的强度和在地震加速度下覆倾力对螺栓的设置影响
可以参考NB/T47042-2014 卧式容器
发表于 2017-9-14 14:49:42
梦幻100 + 5 积极参与
矢志不渝1147VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
垫板尺寸选好,其他就近规格调整
发表于 2017-9-14 15:32:55
梦幻100 + 3 积极参与
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
非标的 就要按 NB/T47042-2014 进行校核了  刚好今天看标准 看到这一块
发表于 2017-9-14 16:13:07
梦幻100 + 5 积极参与
基本按1200的取,微调一下筋板即可。
发表于 2017-9-15 08:28:26
蓝天 + 10 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
非标计算方法还是一样的,就是尺寸非标而已,结构形式应该没有大变化
发表于 2017-10-10 06:15:43
梦幻100 + 5 积极参与
按上一规格的标准垫板稍微修改一下即可
发表于 2017-10-10 13:39:30
梦幻100 + 5 积极参与
小啊来楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
多谢几位大哥大姐的回复,我参考的是DN1200的,就筋板尺寸改下,垫板其他都跟DN1200的一样
发表于 2017-10-13 09:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096883 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
