实际过程中锅炉连续排污扩容器的压力应该怎么算?
17.2K |5
Nirvana19850112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教一下大家,锅炉连排实际上是一个闪蒸罐,闪蒸以后的蒸汽压力到底是由什么确定的,是由液位确定吗?连排蒸汽是接到除氧器的,除氧器工作压力是0.02MPa,我按照0.15兆帕的工作压力来选连排。请问一下,实力工作过程中连排的蒸汽压力是0.15还是略高于除氧器的0.02
发表于 2017-9-12 17:45:13
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Nirvana19850112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
锅炉连续排污扩容器与除氧器相接,对定压运行的除氧器,连续排污扩容器运行压力决定于除氧器压力。
发表于 2017-9-12 21:30:51
B0SS + 5 热心助人
Nirvana19850112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢你,如果不连除氧器,蒸汽出口连接一个喷射器,这样连排的实际工作压力可以升到0.15吗?
发表于 2017-9-13 09:58:38
可以的  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:24
B0SS + 3 积极参与
可以的
发表于 2017-9-13 21:24:19
你好,如果我想控制连排扩容器内压力,一般都有什么方式呢?  详情 回复 发表于 2018-1-18 11:54
dfyuongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-1-18 11:54:19
B0SS + 3 积极参与
排污闪蒸罐的压力不决定于你的锅炉压力,也不决定于罐体的设计压力,一般决定于用汽设备的压力。
因为你直接接入除氧器,如果你闪蒸蒸汽的管道选型合适,而且输送距离不远的话,闪蒸罐的的压力略高于除氧器压力。
但是如果除氧器供汽压力不稳或工作不稳定时,通常会在闪蒸罐连接直接排空的溢流阀,避免闪蒸罐超压,闪蒸罐的安全阀一般只起到保护闪蒸罐的作用。
还需要在闪蒸罐与除氧器间安装止回阀,避免不同步时的影响。
发表于 2018-1-18 15:42:56
B0SS + 5 要是把公司名称隐去就好了
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071106 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
