[求助] 不锈钢化工管道中间可以加膨胀节吗
3K |17
库区内有一根不锈钢的化工管道(DN200,介质为醇、苯类液体化工品,压力1.0MPa),可能是设计不合理的原因,该管道直管段很长,夏天伸缩后把未端的横向管道都顶移位了,又不敢强行固定,不知道能不能在中间位置加一不锈钢波纹管的膨胀节(俗称伸缩节)?这种作法是否符合法规标准要求,请各位海友帮忙指导一下。
发表于 2017-9-12 15:58:22
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
应该介质温度高、热膨胀厉害。可以考虑像蒸汽管线一样设置弓字形膨胀节
发表于 2017-9-12 17:27:27
f8w8z8 + 4 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以的,或者设置弓字形膨胀节。
发表于 2017-9-12 18:00:05
带填料的不允许。
发表于 2017-9-12 18:54:09
cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
HP0377 发表于 2017-9-12 18:54
带填料的不允许。
请教一下,带填料的不允许是什么意思?
发表于 2017-9-12 19:15:40
介质是常温的,主要是夏天,天气特别热,直管段沿管线方向延伸后导致横向移位。用自然补偿是可以,但这管线上面几十公分还有一层管线,所以不能用这种方式
发表于 2017-9-12 19:21:24
zdl1966 发表于 2017-9-12 18:00
可以的,或者设置弓字形膨胀节。
有没有标准可参照?
发表于 2017-9-12 19:23:33
平面方向也可以布置膨胀节的,管线上下径向位移可以通过平面左右方向来补偿
发表于 2017-9-12 21:34:58
wanyiwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
增加一个或几个U形弯即可解决
发表于 2017-9-13 09:03:32
图纸发送过来。本人免费帮你诊断。设置门型补偿器(π型)是最好的选择。
发表于 2017-9-13 09:07:47
huang1986729VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
输送介质是常温的吗?常温不应该的,是不是里面的液体介质随环境温度变化导致的憋压,要是这样的话尽量让介质不流动时,两端不要关死
发表于 2017-9-13 10:14:45
我也知道用这种U型或门型补偿是最好的选择,但管架上的管线有几层,这根管线在下层,不好改,所以才想加膨胀节。
发表于 2017-9-13 10:29:46
可以修改的奥 。先整弯头改变方向。作一个水平的门型补偿器。左门型是最好的选择。
发表于 2017-9-13 10:33:44
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果运行经过了一个夏天一个冬天,经过实践考验其应力是可行的,建议不要加膨胀节,膨胀节不是个好东西,出事的大多是这个位置,膨胀节补偿量小了会裂,安装没预拉伸会裂,管道的固定支架设置位置不合理也会裂,材质不合格会裂,疲劳拉伸次数超过设计数也会裂,总之一旦装上,你就想想把他当个大爷盯紧着吧。
实在要改可以加个派型弯,这个其实设计应该给你算的,补偿量够了就行
发表于 2017-9-13 17:25:40
cjgj008 + 3 深入讨论
luoqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
直管最好用自然补偿,也就是π弯比较可靠。
发表于 2017-9-18 23:32:44
CorbieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
没有标准说不可以, 但膨胀两过大需考虑膨胀节破裂的风险
发表于 2017-9-20 13:48:42
longxh28 发表于 2017-9-13 17:25
如果运行经过了一个夏天一个冬天,经过实践考验其应力是可行的,建议不要加膨胀节,膨胀节不是个好东西,出 ...
说得真在理儿,我就是出于这种考虑,所以不想装膨胀节
发表于 2017-10-16 13:44:56
muyinaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
人家问的是是否符合法规标准,还没讨论到用什么方案吧?
发表于 2017-11-29 15:08:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102944 second(s), 100 queries , Redis On. 劰载中...
