用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 硫磺尾气加氢需要的氢气浓度对焚烧炉尾气排放SO2难度的影响?
2.1K |8
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式
 【V号:AH8100289】  已绑手机
加入千万化工人行列
硫磺尾气加氢需要的氢气浓度对焚烧炉尾气排放SO2难度的影响?氢气浓度最低不能小于多少?
发表于 2017-9-9 11:59:21
参与人数 3财富 +20 收起 理由
凯凯24 + 5 发起议题
bacong2599 + 5 发起议题
qy869221832 + 10 发有意义题
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般的控制指标是2-5%
发表于 2017-9-9 12:22:26
bacong2599 + 5 积极参与
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
liaifeng 发表于 2017-9-9 12:22
一般的控制指标是2-5%
这样回答不准确,2-7%指的是加氢后尾气中的过剩氢量,从帖子的字面意思看是问的是加氢系统引入的氢气浓度。
在炼油厂中一般有如下两种氢源:1.重整氢;2.制氢氢
   前者浓度在85-92%,后者氢气浓度在95%以上。
硫磺回收装置加氢系统对氢浓度要求较低,只要保证加氢后尾气中的氢气过剩量在2-7%就可以了。
    但是问题在于,氢气中一般氢浓度越低,那么其他杂质含量就会相应升高,而氢气中的杂质一般会是烃类。过多的烃类进入加氢反应器会与硫化氢反应生成有机硫,影响吸收塔效果和尾气二氧化硫排放。
     所以建议如果有纯度高的氢气尽量用纯度较高的氢气,或者用含烃量较少的氢气。
发表于 2017-9-10 08:30:38
liaifeng + 10 我那是抛砖引玉!
凯凯24 发表于 2017-9-10 08:30
这样回答不准确,2-7%指的是加氢后尾气中的过剩氢量,从帖子的字面意思看是问的是加氢系统引入的氢气浓度 ...
别抛了~
我都快被砖砸死了
发表于 2017-9-10 08:55:03
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
氢浓度放一边,氢量的出口占比应该不少于4,主要是为了防止各种元素硫在后路堵塞塔盘或者过滤器等设备,造成系统憋压
发表于 2017-9-10 10:56:04
bacong2599 + 5 积极参与
伟大的孤独VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
氢气不足,二氧化硫穿透,堵塔,氢气严重过剩尾气炉可能超温。
发表于 2017-9-11 16:11:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
凯凯24 + 2 积极参与
bacong2599 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.121936 second(s), 67 queries , Redis On.
