[讨论] Q345R+32168复合板卷制筒体焊缝热影响区裂纹
2.8K |10
hjm88880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我公司新制作一批Q345R+32168复合板筒体的设备,卷制时筒体(Φ2000X50+4)焊缝热影响区出现大量裂纹。Q345R+32168复合板筒体在焊接时预热,焊接过程中小电流、小线能量,焊后保温缓冷,矫圆前筒体整体加热退火,在热态下(200度左右)矫圆,在焊缝的热影响区周围出现整条焊缝的裂纹,各位大侠,大家说说看材料有没有什么问题啊?急死了。
发表于 2017-9-9 11:22:18
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hjm88880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有照片没有,是复合层,还是基层热影响区。焊接时预热,焊接过程中小电流、小线能量,焊后保温缓冷,是焊基层还是复合层?
发表于 2017-9-9 14:06:57
复层、基层都裂,外表面基层甚至裂在焊缝中心。(照片已配发在附件)  详情 回复 发表于 2017-9-9 14:56
hjm88880 + 4 深入讨论
hjm88880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
15837357920 发表于 2017-9-9 14:06
有照片没有,是复合层,还是基层热影响区。焊接时预热,焊接过程中小电流、小线能量,焊后保温缓冷,是焊基 ...
发表于 2017-9-9 14:56:39
梦幻100 + 10 深入讨论
书拉密女爱吃枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
奇怪,我们公司做了复合钢板的球罐焊接,焊接质量非常好,没有出现此问题,会不会焊材有问题或钢板有问题?
发表于 2017-9-9 15:40:38
梦幻100 + 5 积极参与
这已经成了开裂,不是裂纹了。从图中来看,开裂的原因,应该是焊缝处,熔合过渡,及焊道间的形状造成应力集中,成了起裂源,开裂的,这种情况在复合板材料焊接后容易发生。
发表于 2017-9-9 15:42:56
梦幻100 + 6 深入讨论
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊接应力太大,校圆的时候就容易开裂,我们也遇到过
发表于 2017-9-15 12:24:40
梦幻100 + 5 积极参与
焊接Q345R的同时焊到了S32168,裂纹是必然的。
发表于 2017-9-17 11:52:31
梦幻100 + 6 深入讨论
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果确认母材、焊材和焊接工艺无误,那么问题应该在成形过程中:
1 没有预弯?
2 校圆温度太低?
3 校圆前焊缝表面修磨平整?
总之,设法减小校圆时焊缝处的局部应力。
发表于 2017-9-18 08:51:41
梦幻100 + 6 深入讨论
还有,母材焊接时,坡口处的不锈钢一定要清除干净。
发表于 2017-9-18 08:54:45
梦幻100 + 5 积极参与
先查焊接工艺、焊接材料是否用错,再查焊材质量。裂纹部位取样化验化学成分,取基材焊肉,估计基材焊接问题面大。
发表于 2017-9-18 09:12:33
这个直径,这样厚度的复合板筒节纵焊缝,一般不要考虑进行焊后矫圆,通过焊接工艺、焊接顺序来控制焊缝变形。
发表于 2017-9-18 09:17:47
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086479 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
