[原创] 浅谈皮带输送机转弯线维护与保养
1K |0
皮带输送机转弯装置与其他设备一样,做到日保养,月维护。
1.皮带输送机定期将胶带松下来,检查与胶带接触的异型辊,看其转动是否灵活可靠,如有运转不灵活的异型辊要及时拆下更换,以保证装置正常运转并防止胶带磨损。异型辊的更换方法是拧退转向滚筒两端轴座上的顶丝,转动转向滚筒,更换异型辊,最后拧紧轴座上的顶丝。
2.皮带输送机定期检查各连接处的螺栓是否松动,如有松动要及时紧固。
3.皮带输送机运行中可将转向滚筒上不与胶带接触侧的异型辊拆下一部分,以便于排污和更换异型辊。尤其是在煤泥较多的场合。注意:设备运转时转向滚筒两端轴座上的顶丝必须顶牢靠!
4.皮带输送机定期拧掉改向滚筒轴端部的螺堵注入黄油,以保证轴承的润滑,延长滚筒的使用寿命。
5.皮带输送机在使用过程中,应及时清理异型辊之间的煤块和煤泥, 以防异型辊互相卡死不转,磨损皮带。宜采用压力风;不可用水管冲涮,如果水进入异型辊后将缩短其使用寿命。
6 皮带输送机每运行一周,应将转向滚筒转60度,以保证运行平稳。调整时松开两端轴座上的顶丝,调整完毕后,闭紧顶丝。
发表于 2017-9-8 09:53:19
B0SS + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058056 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
