[讨论] 氨球罐安全阀泄放气是否需要设置火炬?
8K |13
guxinchun888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
      背景:项目需要设置2台各1000立方米的球罐来储存液氨。
      为了处理事故(火灾)工况下这两个球罐安全阀泄放的氨,需要设置处理措施。根据石化规5.5.10氨的安全阀排放气应经处理后放空,条文解释中明确常见氨排放气处理措施有:用水或稀酸吸收以降低排放气浓度。
      我的问题是:(1)2台各1000立方米的球罐来储存液氨的安全阀排放气用水吸收处理是否可以?
                        (2)根据相关经验,也有设置高价火炬处理储存液氨的安全阀排放气的。
请各位大侠不吝指教,说说您的经验。
发表于 2017-9-7 12:52:10
【提示:直接搜索1840759可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 guxinchun888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀火灾泄放用水吸收估计来不及,还是烧掉比较及时把
发表于 2017-9-7 13:00:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
到火炬直接烧掉有点不可取。应当在水洗涤以后,然后到火炬烧掉,我认为这样可行。
发表于 2017-9-7 14:14:36
这个思路好,这样可以大大减少火炬的燃烧量。但是有个问题,排放火炬的量该如何计算呢?  详情 回复 发表于 2017-9-7 19:03
guxinchun888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个思路好,这样可以**减少火炬的燃烧量。但是有个问题,排放火炬的量该如何计算呢?
发表于 2017-9-7 19:03:47
安全阀这一块可不是小事,寻求专家看看吧
发表于 2017-9-7 21:44:59
现在初步确定的方案是安全阀泄放的氨气送到工艺装置的氨气吸收塔。不知有没有问题。从工艺上分析是没有问题的
发表于 2017-9-8 08:39:39
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
找设计院根据安全规范设计经济、可行的技术方案。
发表于 2017-9-8 08:55:25
我就是设计院  发表于 2017-9-8 10:00
yangyong2184VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个设计估计要考虑泄放背压,想法挺好,就是设计不知道会不会同意。
发表于 2017-9-8 17:11:06
网友  发表于 2017-9-21 16:28:40       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
由于1000立氨球罐火灾工况,安全阀泄放量在37t/h左右,目前有这样的装置是采用高架氨火炬处理。
像装卸车的安全阀可以采用水吸收或稀酸吸收方法,因为量很小3~5t/h左右。
使用道具
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水量确定,泄放量确定,吸收的量定了,剩下的就是去火炬的。
楼主是哪个单位的,看到您工艺包的帖子,非常崇拜。
发表于 2017-11-13 09:16:41
shenfxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
像装卸车 ...
请问,高架火炬的设置和液氨罐和其他装置有间距要求吗?
发表于 2019-9-9 12:25:46
lesliehuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
各位大侠,咨询下。我们现场有个项目,现在管道上几乎相差不到重庆时时彩50cm的地方,装了一块压力表和一块压力传感器。压力表读数是12米,压力传感器的读数是19m。请各位大侠分下,两个压力装置测出来的压力差别会如此大可能的原因。还有就是用开奖网压力传感器测水泵扬程,是不是压力传感器的读数+压力传感器安装位置与水位液面的位置差+水泵到压力传感器之间北京pk10的沿程和局部损失。压力传感器测的压力值是否就是压力传感器后的管道所需要的压力值。
发表于 2019-9-9 12:35:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336255 second(s), 87 queries Redis On.
