加入千万化工人行列
1. PVC行业发展史 PVC是一种热塑性高分子材料,早在1838年便被合成出来,但这种材料在光和热的作用下会产生降解,并且它成型加工温度和分解温度临近,在很长的一段时间范围内,它都被认为是一种无用的材料。直至1912年,第一篇基于PVC的橡胶材料专利出现,唤起了科学家对PVC材料应用的研究兴趣,这开启了PVC发展的篇章。PVC行业内重要事件如表一所示。
表一.PVC行业里程碑事件
2. PVC加工助剂的发展史 因PVC材料结构的特殊性,使得它难于塑化的同时,具有熔体强度低,熔体延展性差等多种缺点,这严重影响了PVC材料的成型加工,人们也一直探索解决这样的问题。最初,科学家们通过降低PVC分子量,采用低分子增塑剂或合成PVC和其他材料的共聚物以解决上述问题,然而,这往往都是以牺牲材料的物理性能为代价的,方案并不可取。 第一篇真正意义的PVC加工助剂的专利出现在1953年,它所述的PVC加工助剂为苯乙烯和丙烯晴的共聚物,5年后出现了甲基丙烯酸酯和苯乙烯类的加工助剂。在这期间,许多公司开展了PVC加工助剂方面的研究,有许多聚合物被报道可用作PVC加工助剂,具体如下: ·甲基丙烯酸甲酯/苯乙烯共聚物 ·丙烯酸酯/甲基丙烯酸甲酯/ N-乙烯基内酰胺三元共聚物 ·甲基丙烯酸甲酯/甲基缩水甘油酯共聚物 ·甲基丙烯酸甲酯/异丁烯酸异丁酯共聚物 ·甲基丙烯酸甲酯/丙烯晴/丙烯酸烷基酯三元共聚物 ·甲基丙烯酸甲酯/烷基丙烯酸酯核-壳结构共聚物 ·PVC/甲基丙烯酸甲酯/烷基丙烯酸酯接枝聚合物 ·苯乙烯/丙烯晴共聚物 ·α-**乙烯/丙烯晴/苯乙烯共聚物 ·有机聚硅氧烷 ·低分子量聚苯乙烯 ·苯乙烯/丙烯晴/丁基丙烯酰胺共聚物 ·乙烯/醋酸乙烯/二氧化氯三元共聚物 ·聚丙烯/丙烯酸接枝聚合物 由于种种原因,上述的大部分产品并未获得产业化生产,只有很少的一部分已经规模化生产及应用,代表性的产品是核壳结构的丙烯酸酯加工助剂。国外的罗门哈斯、ICI、阿科玛、钟渊化学、LG等成为PVC加工助剂的生产及供应商。
3. ACR类加工助剂的作用 ACR类加工助剂对PVC的作用可以视为以PVC为主,加工助剂为辅的共混材料,很少量的加工助剂可明显的改善PVC的熔融过程,但并不影响材料最终的物理性能。PVC制品配方中包括填充,颜料,抗冲改性剂等多种组分,PVC加工助剂在配方中的作用主要可以归结成三点:促进PVC树脂的塑化过程;改善PVC熔体的流变特性;提高PVC表面质量。 ① 改善PVC树脂的塑化情况 PVC塑化难是由于PVC特殊的结构所导致的,ACR加工助剂可以明显改善PVC的塑化速率。通常考察ACR加工助剂对塑化性能的影响可通过转矩流变仪进行测试,一般情况下,添加加工助剂的配方中,最低扭矩及塑化扭均会有不同程度提升,并且塑化时间减小。需要注意的是,塑化时间和塑化扭矩同ACR分子量有一定关系,低分子量的ACR仅会减少塑化时间,但对熔体扭矩影响较小,且相同组成的ACR加工助剂,分子量越低,塑化塑料越快,反之,分子量越大,塑化时间越长。 ② ACR对PVC熔体流变性的改善 PVC加工性能差不仅仅表现为它难于塑化,同时表现为熔体强度差,熔体延展性差以及加工过程伴随产生的熔体破裂。ACR类加工助剂可以起到双重的作用,一方面改善PVC的塑化性能,另一个方面改善熔体的流变性。其中,熔体的流变性可以通过实验室用的挤出机,哈克流变仪,双辊等试验方法来评价。 离模膨胀率 影响高分子材料的离膜膨胀率的因素很多,包括聚合物的分子量,配方组成,以及加工条件,如温度,压力,剪切速率及模具长度等。对于PVC吹塑及吹膜产品,离膜膨胀率控制显得格外重要,另外在挤出及注塑行业中,通常需要较小的离膜膨胀率。ACR类加工助剂会影响PVC加工中的离膜膨胀率,所以需要主要厂家及产品牌号。 熔体强度 PVC的熔体强度实际上是反应PVC熔体的弹性及拉伸粘度,通常情况下,PVC吹塑及薄膜领域对熔体强度要求较高。在这些应用领域中,由于PVC熔体受到重力的作用,往往会产生下垂。由于PVC熔体强度的增加,产生的离模膨胀和延展性可以抵消重力带来下垂的影响,由此消除薄厚不匀的问题,但是需要注意的问题是如何解决熔体强度和离膜膨胀率的矛盾,需要通过配方和实验等条件进行确定。 熔体延展性 在一些应用领域如热成型,挤出发泡,吹塑等,高分子材料在成型过程中需要经过较高强度的挤压,拉伸,如果熔体的延展性不佳,则容易出现熔体破裂现象,所以要求高分子材料具有一定的熔体延展性。在较大的拉伸条件下,不会产生熔体破裂,通常情况下,ACR的分子量越高,对改善熔体的延展性越好。 熔体粘度 PVC的熔体粘度同ACR的分子量相关,大部分通用的ACR均增加PVC的熔体粘度,低分子量的ACR对PVC的熔体粘度影响不显著。在注塑领域中,加入ACR往往需要提高最小充膜压力,这种影响是不利的,但是它可以改善“喷流”现象,可改善制品的外观。低分子量的ACR对注塑中冲膜压力影响较小,但是对“喷流”现象基本无改善。
4. 新型PVC加工助剂 虽然ACR型加工助剂已经问世几十年,产品也在不断的更新完善,但是新型PVC加工助剂研发的脚步从来没有停留过。如杜邦的Elvaloy在硬质PVC中既是一种加工助剂,又是一种抗冲改性剂,牌号Elvaloy®HP4051,Elvaloy® HP441,Elvaloy®HP661,Elvaloy® TW,Elvaloy®4170,Elvaloy®4924等。此外,法国道达尔旗下的Cray Valley也开发了出一种非丙烯酸酯类的PVC加工助剂,可有效改善PVC的加工性能,并且可以提高PVC的热稳定性,产品牌号包Cleartack® W110及Cleartack®W140。国内方面,江苏爱特恩高分材料有限公司开发的成型剂Eaform®WY-66及Eaform®WY-68也是一种新型PVC加工助剂,在挤出等应用领域具有明显的改善PVC成型加工方面的性能。
