[消防] 设备带病运行七年,请专家解决后,第20天发生事故...谁的责任?
3.6K |23
tchb521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
DN150  天然气管道  压力5.0MPa   说换就换啊?这是要追责的。。。明显压力管道私自变更更严重啊,胆子真大!
发表于 2017-9-12 11:22:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
402122290 + 5 深入讨论
f8w8z8 + 2 积极参与
jacques0920 发表于 2017-9-6 14:53
我感觉会不会是选型的问题,一般金属软管用在沉降量比较大的储罐进出口,像压缩机这种压力比较高的管道,应 ...
膨胀节,不能消除振动,只能消除管线或设备因热胀冷缩造成的应力。
发表于 2017-9-12 17:30:57
402122290 + 5 深入讨论
我们也有3台往复式的压缩机,出口管线得振动比较大,也曾想过在出口更换金属软管,但因为种种原因,一直没有更换,只是把出口管线用抱卡加固,以及调整压缩机的频率使其不再一个共振点上。这样也是只能治标不能治本。
发表于 2017-9-12 17:37:25
402122290 + 6 深入讨论
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
“喘振”是离心压缩机才有的吧?GC1管道用金属软管有点大胆。往复压缩机振动机理比较复杂,激发频率、管道机械频率、管道气柱频率任意两者共振都会引起大的振动。可以在压缩机及出入口管道测振,看看振动是哪个方向为主,可以大概推测一下振动原因,管道弯头、缓冲罐都会影响整个管网的振动。以上仅个人意见。
发表于 2017-9-13 10:08:32
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146703 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
