[讨论] 气动切断阀的控制线和位置反馈线可以共用一根6芯电缆吗?
7.3K |9
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
diiBT4的隔爆要求,也就是都没有安全栅,电磁阀为直流24V。共用6芯屏蔽电缆可以吗?我觉得应该没问题
发表于 2017-9-6 10:03:37
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用的话没问题,但是到阀门那边不容易穿管布线。
发表于 2017-9-6 10:32:38
xh8618 + 2 积极参与
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用没问题,就是不规范,关键阀门绝对不能这样做。你得考虑电缆可能出现的故障,导致的极端问题。
发表于 2017-9-6 10:45:13
xh8618 + 2 积极参与
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原则上可以,只要室内卡件布置方便就行。
发表于 2017-9-6 14:07:58
xh8618 + 2 积极参与
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以是可以,就怕以后维护麻烦
发表于 2017-9-6 20:04:59
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实际使用确实可以用,但是一旦你发生问题,有可能麻烦,排除故障,发现故障都更麻烦,真不如单独使用
发表于 2017-9-6 20:08:03
tiandiyixian + 5 积极参与
不会游泳的_OYYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从来没这样用过,都是分开布线
发表于 2017-9-7 08:43:49
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
可以的,建议将两个信号布置在一个PLC柜内。
发表于 2017-9-7 09:27:49
共用一根线容易,分开就难了。
发表于 2017-9-7 09:28:34
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这种带联锁阀门现场接线箱出三根电缆进到阀门最好!
发表于 2017-9-7 09:41:24
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-02 17:17:16, Processed in 0.005959 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
