[原创] 铜加速醋酸盐雾试验的溶液配置过程
1.9K |0
dgruiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  盐雾试验箱可以模拟海洋性盐雾环境来对试验样品进行腐蚀性试验,测试对象主要包括金属和一些表面电镀材料,通过此试验方法来检验试验材料的耐腐蚀性。盐雾试验目前分为三种类型,也就是采用三种不同的盐溶液来进行腐蚀试验,这三种实验分别是中性盐雾试验、酸性盐雾试验和铜加速醋酸盐雾试验。下面主要介绍铜加速醋酸盐雾试验溶液的配置过程。
登录/注册后可看大图
  铜盐加速醋酸盐雾试验与其他两种试验类似,除了试验温度不同以外,最大区别在于盐雾溶液的配比上,不同的盐溶液和温度能够影响到盐雾腐蚀的效果。配置铜加速醋酸的盐雾试验过程如下:
  一、将氯化钠溶液于蒸馏水或去离子水中,使浓度为50±5g/L,氯化钠必须是白色的,溶于水中得到无色的溶液。氯化纳中原则上不能含有铜和镍,且含量应少于0.1%,折干盐核算的总杂质不超越0.4%。如装备的溶液的PH在6.0 ~7.0规模外,应查看盐中或水中二者中的有害杂质。
  二、在盐溶液中需加入满充足的二氯化铜(CuCl2·2H2O),使其浓度为0.26±0.02g/L(等于0.205±0.05g/L CuCl2?2H2O)。
  三、在盐溶液中需增加充足的冰醋酸以保证盐雾实验箱内收集的盐雾溶液样品的PH在3.1~3.3之间。假如最初制备的溶液PH值是3.1~3.3,则喷雾溶液的PH值多半会在此规模内。所有的PH值应在25℃时用电丈量仪测定。但能读出0.3PH增减量的、并经电丈量对照校核过的精细PH试纸,可用于平时查验。可增加剖析纯级冰醋酸或氢氧化钠进行任何必要的调整。制造好的溶液需经过滤后方可运用。
  铜加速醋酸盐雾试验的溶液都是现配现用,避免因长时间存放而导致出现变质和沉淀凝结等现象,从而影响喷雾的效果,还会因浓度或杂质影响到腐蚀效果。在进行配置铜加速醋酸盐溶液时,要考虑盐雾试验所需的溶液总量以及浓度,避免出现盐溶液不足的情况。
发表于 2017-9-5 14:43:00
【提示:直接搜索1840216可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dgruili 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053900 second(s), 25 queries Redis On.
