[原创] 关于低瓦水封罐安全水封高度的问题?
2.7K |13
请教大家一个问题?
下图是我们的低瓦放火炬水封罐,请问水封罐建立水封的安全高度40-60%是以玻璃板液位计为准,还是差压液位计为准。是否由规范可以查!
发表于 2017-9-4 20:06:59
上一篇:储罐高限
下一篇:十个早衰的坏x i惯,可惜知道的人太少了~(转载)
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--看你多少压力了呗,以哪个为准不都一样么,-登录查看全文
发表于 2017-9-4 20:53:20
区别就是如果以玻璃板液位计为准,玻璃板的60%液位时,差压液位计只有30%,玻璃板显示满的时候,差压液位计只有60%。  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:12
402122290 + 5 热心助人
简介--这个应该是由压力决定的吧,再说了,从字面理解,这个“40-60%”不是说的液位计的高限,应该是罐体高度的40-60%。-登录查看全文
发表于 2017-9-5 07:32:11
渝琴 + 5 热心助人
718583438VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--两个液位计都行,但是最低液位必须高于插入底部的管口。-登录查看全文
发表于 2017-9-5 08:31:32
402122290 + 5 热心助人
发表于 2017-9-5 08:31:51
402122290 + 5 深入讨论
haowxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--两个液位计测量的是统一液位吗?水封罐一般会设置隔板,一面保持水封高度,另外一面应该尽量保持液面最低。-登录查看全文
发表于 2017-9-5 08:52:08
402122290 + 5 深入讨论
简介--haowx 发表于 2017-9-5 08:52 两个液位计测量的是统一液位吗?水封罐一般会设置隔板,一面保持水封高度,另外一面应该尽量保持液面最低。 两个液位计都在一边,测量的同一液位。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 18:10:23
简介--jsjdwxc 发表于 2017-9-4 20:53 看你多少压力了呗,以哪个为准不都一样么, 区别就是如果以玻璃板液位计为准,玻璃板的60%液位时,差压液位计只有30%,玻璃板显示满的时候,差压液位计只有60%。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 18:12:43
402122290 + 3 积极参与
简介--差压液位计不准吧,一般玻璃板液位计为准,因其物性影响小。-登录查看全文
发表于 2017-9-5 21:01:56
LQ198619 + 3 积极参与
简介--LQ198619 发表于 2017-9-5 18:12 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), d ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 21:57:30
请教一下,如果水封罐水封较高时,装置出现停电有大量气体放火炬时,水封会导致气体放不出去吗?  详情 回复 发表于 2017-9-6 07:14
402122290 + 8 热心助人
简介--本帖最后由 LQ198619 于 2017-9-6 07:15 编辑 jsjdwxc 发表于 2017-9-5 21:57 取决于你需要多少的低瓦的压力,就可以计算出水封的高度多少,考虑到水封罐的介质密度会有变化,实际上差 ... 请教一下,如果水封罐水 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 07:14:14
402122290 + 3 积极参与
简介--LQ198619 发表于 2017-9-6 07:14                                 登录/注册后可看大图 请教一下,如果水封罐水封较高时,装置 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 12:31:36
如果这样的话,当水封罐液位高时,大量的气体放火炬,气体会将水从火炬带出来,造成下火雨吗?  详情 回复 发表于 2017-9-6 14:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
402122290 + 5 热心助人
LQ198619 + 3 积极参与
简介--jsjdwxc 发表于 2017-9-6 12:31 是的,压力高就突破水封了 如果这样的话,当水封罐液位高时,大量的气体放火炬,气体会将水从火炬带出来,造成下火雨吗? ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 14:08:37
402122290 + 3 积极参与
简介--LQ198619 发表于 2017-9-6 14:08                                 登录/注册后可看大图 如果这样的话,当水封罐液位高时,大量 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 21:35:45
402122290 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.815769 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
