[消防] 请关注楼梯间防火那些事儿?
1.2K |5
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
近年来,全国建筑楼梯间、管道井等部位发生多起较大火灾事故,造成人员伤亡和社会影响。昌吉消防支队提醒:切不可忽视生活中这些容易发生火灾的危险之地,麻痹大意终将酿惨剧。
一、典型案例分析
2016年1月23日1时02分,新疆自治区乌鲁木齐市新市区北二路第九汽车运输公司家属院18号楼6单元楼道内发生火灾,过火面积2平方米,造成4人死亡,过火面积约2平方米。起火原因为楼梯间内存放的电动自行车电气线路短路引燃车上的可燃材料,进而引燃楼梯间存放的木质沙发等可燃物蔓延成灾。
2016年7月19日21时44分,河南省周口市川汇区光荣路与育新街交叉口和谐家园小区内电动自行车着火,过火面积约4平方米,造成2人死亡。起火物质为1楼楼道内存放的电动自行车和电表箱。
二、防火小贴士
1、不可在楼梯间堆放可燃杂物。小区居民或物业公司要及时清理放置在公共使用部分的杂物及可燃易燃物,保持通道畅通,消灭火灾隐患。
2、电动车不可违规存放、充电。居民不可随意在楼道内私拉、乱接电线给电动车充电,车辆充电时应尽量在室外进行,或将电池拆下单独充电。充电线路要选择合适的线径,线路敷设应固定安装,要加装短路和漏电保护装置。车辆充电应避免充电时间过长,应当按照说明书的规定进行充电,充电时间原则上不得超过10个小时。使用部分的杂物及可燃易燃物,保持通道畅通,消灭火灾隐患。
3、不可在楼梯间违规用火、用电。居民不可在楼梯间违规使用电器设备,不可乱丢烟头,同时,要谨防儿童玩打火机、火柴等危险品,不能随搁随放。
三、发生火灾如何逃生
1、当发现楼内失火时,切忌慌张、乱跑,要冷静地探明着火方位,确定风向,并在火势未蔓延前,朝逆风方向快速离开火灾区域。
2、起火时,如果楼道被烟火封死,应该立即关闭房门和室内通风孔,防止进烟。随后用湿毛巾堵住口鼻,防止吸入热烟和有毒气体,并将身上的衣服浇湿,以免引火烧身。如果楼道中只有烟没有火,可在头上套一个较大的透明塑料袋,防止烟气刺激眼睛和吸入呼吸道,并采用弯腰的低姿势,逃离烟火区。
3、千万不要从窗口往下跳。如果楼层不高,可以用绳子从窗口降到安全地区。
4、发生火灾时,不要乘电梯,因为电梯随时可能发生故障或被火烧坏;应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑;如果中途防火楼梯被堵死,应立即返回到屋顶平台,并呼救求援;也可以将楼梯间的窗户玻璃打破,向外高声呼救,让救援人员知道你的确切位置,以便营救。
发表于 2017-9-4 08:19:29
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yinshuihepan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习了。
发表于 2017-9-4 14:24:08
yinshuihepan + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
家庭配备防烟防毒面具很是必要
发表于 2017-9-4 15:28:36
yinshuihepan + 5 深入讨论
普及家庭及日常生活安全教育和应急措施刻不容缓,关键时刻能自救及救人
发表于 2017-9-4 19:45:41
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
社区需要定期对辖区内的重点区域进行检查清理
发表于 2017-9-5 13:08:12
yinshuihepan + 5 同意你的观点
应急知识不错
发表于 2017-9-6 22:35:58
yinshuihepan + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117846 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
