锅炉
3K |12
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
锅炉的水冷壁跟汽包相连,那这样的话水在水冷壁上吸热达到的温度值 应该不会超过汽包压力下对应的温度值吧,因为饱和温度下对应一个饱和压力值      我这个理解是不是有问题啊?     求大家帮我解释下到底怎么回事,我一直纠结不过来。
发表于 2017-9-2 19:38:08
参与人数 3财富 +30 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
xychao329 + 10 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
我也转不过弯了,让你说的。
发表于 2017-9-2 20:51:51
唉,太纠结了、、、  详情 回复 发表于 2017-9-2 21:02
xychao329 + 5 积极参与
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xzzgjxmf 发表于 2017-9-2 20:51
我也转不过弯了,让你说的。
唉,太纠结了、、、
发表于 2017-9-2 21:02:09
xychao329 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
有点绕,我给你捋捋。在一定温度下水达到一个饱和蒸气压,就是他的压力值。水在水冷壁上吸热,由于不是理想介质,那肯定不会完全传热,在水冷壁附近的水温度会高一点,会超过汽包压力下对应的温度值
发表于 2017-9-3 09:57:38
加热水,当温度达到饱和压力下对应的饱和温度值时,水开始沸腾,那么你说的意思是这个饱和压力是水自身产生蒸汽的形成的??  详情 回复 发表于 2017-9-3 21:00
参与人数 3财富 +23 收起 理由
智者明 + 8 热心助人
lyyifeng + 5 热心助人
xychao329 + 10 深入讨论
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-3 09:57
有点绕,我给你捋捋。在一定温度下水达到一个饱和蒸气压,就是他的压力值。水在水冷壁上吸热,由于不是理想 ...
发表于 2017-9-3 21:00:27
普及一下饱和蒸汽压的定义:饱和蒸气压指在一个密闭空间内,某种物质在给定的温度下,该物质的液相、气相共存时的气体压力(分压)。此时,蒸发/凝结过程达到动态平衡。  详情 回复 发表于 2017-9-3 21:14
xychao329 + 10 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
孙蓉 发表于 2017-9-3 21:00
加热水,当温度达到饱和压力下对应的饱和温度值时,水开始沸腾,那么你说的意思是这个饱和压力是水自身产 ...
发表于 2017-9-3 21:14:02
饱和压力是说 从水中逃逸出来的分子和凝结成水返回到水的分子速率相同时气体的压力吧?? 沸点是说饱和蒸汽压 超过液体上方的压力时 水分子从水中逃逸出来那一刻的温度 那么 饱和蒸汽压力不就等于饱和压力了啊?  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:59
参与人数 2财富 +12 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与
xiaoshugenliu + 2 热心助人
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水冷壁跟汽包相连,但实际上水冷壁中水的压力应该是稍高于汽包的。因为有:汽包内部汽水分离器的局部阻力、汽水混合物引出管的流动阻力、水冷壁和汽包高度差的液柱静压差、水冷壁内部的流动阻力。我理解水冷壁中水的温度应该是稍高于汽包中水的温度的,因为水冷壁中的水和汽处于<水冷壁该处>实际压力下的饱和温度;随着汽水混合物流向汽包、压力下降,水和汽一直处于当地压力下的饱和温度;到了汽包内部汽、水空间,处于汽包压力下的饱和温度。所以,我觉得水冷壁中水的温度可以高于汽包中水的温度。
发表于 2017-9-4 07:53:56
xychao329 + 10 深入讨论
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-3 21:14
普及一下饱和蒸汽压的定义:饱和蒸气压指在一个密闭空间内,某种物质在给定的温度下,该物质的液相、气相 ...
发表于 2017-9-4 10:59:26
对  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:14
xychao329 + 10 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
孙蓉 发表于 2017-9-4 10:59
饱和压力是说 从水中逃逸出来的分子和凝结成水返回到水的分子速率相同时气体的压力吧??  沸点是说饱和 ...
发表于 2017-9-4 11:14:52
哦 那这样的 沸点是水的蒸汽压超过了水上面的压力,分子逃逸出来,那个时刻 而不像饱和温度似的,非要逃逸出来的分子=返回液体的分子 ,那 这样只要逃逸出来分子那个点就是沸点了?  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:20
发表于 2017-9-4 11:20:42
实际运行中,产出的蒸汽是输出供装置使用的。不会有太多的时间让他们逃逸冷凝的缠绵  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:51
xychao329 + 10 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
孙蓉 发表于 2017-9-4 11:20
哦  那这样的   沸点是水的蒸汽压超过了水上面的压力,分子逃逸出来,那个时刻   而不像饱和温度似的,非 ...
发表于 2017-9-4 13:51:45
还缠绵呢,哈哈哈 那 饱和蒸汽压和饱和压力一样吗?  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:40
xychao329 + 10 深入讨论
发表于 2017-9-4 21:40:50
是的  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:42
xychao329 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是的
发表于 2017-9-4 21:42:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134663 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
