锅炉给水加药装置工艺流程及原理
1.8K |1
情缘未了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
锅炉给水加药装置的工艺流程及工作原理
锅炉水处理加药装置加药系统 锅炉给水中的钙、镁硬度会在高温环境下发生化学反应,或者浓缩结晶,生成不溶的水垢,牢固附着在锅炉受热面上,这种水垢是热的不良导体,会阻碍热的传导,严重时会发生锅炉爆管事故,另外,还会诱发并加剧水垢下面的金属化学腐蚀,危害非常严重。山水环保机械出产的锅炉给水加药装置符合国家标准,可以根据实际情况给您进行设置。
工艺流程
加氨装置主要由溶液箱、加氨计量泵、电气控制柜、搅拌机、磁翻板液位计、安全阀、止回阀、流量标定柱、脉冲阻尼器、Y型过滤器、针型阀、球阀、排污阀、压力表、氨雾吸收装置、设备内安装线缆、设备底座及支架平台等组成。氨水由水射器吸入溶液箱,然后按比例加入溶液箱与除盐水或凝结水混合均匀,由计量投加系统投加到锅炉凝结水或给水中。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行自动投加。
工作原理
水中的游离CO2,能够使水呈酸性,反应如下:CO2+H2O→H++HCO3- 这样水中的H+能够使碳钢等金属发生氢去极化腐蚀,造成铁质构件的损坏,反应如下,反应如下: H++2e→H2  Fe→Fe+2e
特别是在温度较高且不具备缓冲性的化学除盐水中,游离CO2会**促进钢铁腐蚀,因此必须抑制这种电化学反应。向水中加氨提高水的PH值,可以有效抑制H+的离解,进而控制金属腐蚀。
发表于 2017-9-2 14:30:28
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 情缘未了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
将锅炉用水改为反渗透后的纯净水就没问题了
发表于 2017-9-3 08:46:09
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087808 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
