[求助] 低温换热器鞍座与基础间保冷
2.5K |4
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
GB151-1999附录A 低温管壳式换热器 A3.7要求:“低温换热器......鞍座与基础之间,应放置浸透沥青的松木或杂木保冷”
请问:
1. 松木或杂木的规格是多少?和鞍座底板尺寸一致?厚度如何确定?
2. 松木或杂木有没有具体型号?因为鞍座有滑动端,木头的摩擦系数须较小,满足滑动端鞍座滑动,
   松木或杂木的摩擦系数是否满足要求?如果不满足要求,应该用哪种木头?
3. 现场面对这些问题,都是怎么解决的?
发表于 2017-9-2 00:04:09
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是否是以前火车道上用的那种木头
发表于 2017-9-2 09:53:32
梦幻100 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际上貌似没多少这么干
发表于 2017-9-2 19:24:33
梦幻100 + 5 积极参与
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司原来的低温乙烯装置中换热器以及鞍座都是采用聚氨酯发泡做低温保温的。松木和杂木貌似不多见,因为会有间隙,可能效果也不一定好。
发表于 2017-9-4 08:11:34
梦幻100 + 5 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原理类似塔器标准里介质温度低于-20℃的裙座引出管的木垫
发表于 2017-9-5 09:42:03
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107598 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
