请问一下各位,磷酸三钠为什么只能加在炉水中(炉内水处理),如果加在锅炉给水中...
4K |5
生如夏花_IFYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,请问一下各位,磷酸三钠为什么只能加在炉水中(炉内水处理),如果加在锅炉给水中会怎么样呢?
发表于 2017-9-1 09:39:46
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 生如夏花_IFYW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
钙、镁水垢的形成是因水中的钙、镁盐类的浓度超过了它们的溶解度,从水中析出并附在粗糙不平的金属受热面上,形成水垢。其浓度超过溶解度的原因有:首先,水受热后不断蒸发,水中的盐类不断浓缩;其次,一些钙、镁化合物的溶解度随温度升高而降低;还有一些易溶于水的钙、镁化合物,在加热过程中,发生化学反应,生成难溶于水的物质。该类水垢的防止一方面要尽量减少补给水的硬度,防止凝汽器的泄漏,并且进行锅内加药处理,我厂采用磷酸盐处理,该法是在锅炉水呈碱性的条件下,加入磷酸盐溶液,使水中磷酸根维持在一定浓度范围,水中的钙离子便与磷酸根反应生成碱式磷酸钙,少量镁离子则与水中的硅酸根生成蛇纹石,两种反应产物均属难溶化合物,在锅炉水中呈分散、松软水渣,易随锅炉排污排出锅炉,不会粘附在受热面形成二次水垢。
发表于 2017-9-1 12:37:21
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论
B0SS + 10 深入讨论
没毛病呀,我就往给水加
发表于 2017-9-17 09:31:28
你家的锅炉是多大的呢?蒸汽减温水用的是给水吗?如果是,那过热蒸汽的钠离子你怎么控制?  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:34
xychao329 + 3 积极参与
生如夏花_IFYW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
569187333 发表于 2017-9-17 09:31
没毛病呀,我就往给水加
发表于 2017-9-25 10:34:24
如果加在给水中,随着减温水进入蒸汽,会产生积盐现象,对汽轮机和换热器不好吧?
发表于 2017-9-25 10:36:14
减温水就是给水管子上分出来的,蒸汽肯定没有加药的了,在汽包内加
发表于 2017-10-25 19:38:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075491 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
