[求助] 关于HG/T20592管法兰的疑问
2.7K |19
lucyxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
问 在查相应压力下管法兰用材料最大允许工作压力时,标准上列出的是工作温度下材料的最大允许工作压力,有必要按设计温度查吗?
发表于 2017-9-1 08:28:29
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lucyxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
当然啊,不同温度下,材料的力学性能不一样。选取法兰时,温度是很重要的参数。
发表于 2017-9-1 08:33:03
lucyxx + 2 谢谢
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我的理解这里的工作温度指的设计温度。因为最高工作温度可以作为设计温度。
发表于 2017-9-1 08:35:06
lucyxx + 2 热心助人
lucyxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我可能没有表达清楚,是把标准上列出的工作温度更改为设计温度去查材料的最大允许工作压力吗?
发表于 2017-9-1 08:35:25
是的,应该用设计温度。  详情 回复 发表于 2017-9-3 07:45
梦幻100 + 5 积极参与
是的
发表于 2017-9-1 08:37:42
标准制定时完全可以直接写设计温度呀
发表于 2017-9-1 08:39:09
梦幻100 + 3 积极参与
是按设计温度查最高允许工作压力,不是设计压力。我认为标准之所以用工作温度,是便于工厂方面的使用,同时设计温度的取值(裕度)也是不相同的,因此用工作温度更方便和科学,只是设计时要理解该处工作温度的含义与实际工作温度含义的区别。
发表于 2017-9-1 09:17:26
梦幻100 + 6 深入讨论
merryfu_WYIBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工作温度会有波动,其最大的波动范围不会超过设计压力,所以选择法兰的最大允许工作压力,必须按设计压力,否则工作温度波动大时,法兰强度就会有问题。
发表于 2017-9-1 10:58:25
ljb56344679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按照设计温度去查找对应的最大允许使用压力。
发表于 2017-9-1 11:39:46
行走的荷尔蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以参照工作温度,选择的时候温度压力等级选大一点
发表于 2017-9-1 12:39:42
选大多少没有依据吧
发表于 2017-9-1 14:38:17
一般应该是加一级就可以了吧  详情 回复 发表于 2017-9-1 21:34
梦幻100 + 3 积极参与
yj6946 发表于 2017-9-1 14:38
选大多少没有依据吧
一般应该是加一级就可以了吧
发表于 2017-9-1 21:34:34
梦幻100 + 5 积极参与
还是按照设计压力选择法兰压力等级比较有依据
发表于 2017-9-2 09:36:45
梦幻100 + 5 积极参与
按照设计温度选择法兰压力等级比较可靠,虽然稍显保守...
发表于 2017-9-2 11:33:26
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
我的理解是应该按容器的设计温度去查最大允许工作压力,理由如下面三个附图,第一张是容器法兰标准中对工作温度的规定;第二张是ASME B16.5标准中对额定温度(相当于管法兰标准中的工作温度),额定温度为壳体的金属温度;第三张为管法兰标准中对于工作温度的说明,工作温度是指法兰的金属温度(不是容器的工作温度),而工作温度的定义是在正常工作情况下物料的温度。
发表于 2017-9-2 15:31:52
参与人数 3财富 +14 收起 理由
lucyxx + 2 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
156026692 + 7 深入讨论
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很多实际情况下,设计温度和工作温度的数值是相差不大的,所以很多人误以为两者是一样的,可是二者的区别很大,完全不是一个概念,所以在设计阶段,应该按照严格意义的方法,选择设计温度下的参数值!!
发表于 2017-9-2 16:48:45
梦幻100 + 5 积极参与
阿托VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用工作温度下对应的许用压力更科学,至于设计者选择时应根据温度压力组合的最苛刻工况并留有一定余量。
个人意见
发表于 2017-9-2 21:07:01
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2017-9-2 15:31
我的理解是应该按容器的设计温度去查最大允许工作压力,理由如下面三个附图,第一张是容器法兰标准中对工作 ...
比较详尽,谢谢您,我理解了
发表于 2017-9-2 22:36:27
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
是的,应该用设计温度。
发表于 2017-9-3 07:45:42
梦幻100 + 5 积极参与
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意三楼意见
发表于 2017-9-4 08:06:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128404 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
