[板换] 管板计算
1.6K |2
wjx630517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
管板一端是延长部分兼做法兰形式,另一端是不兼做法兰,在计算是按什么形式管板计算。怎样计算。
发表于 2017-8-31 16:25:13
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjx630517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没太懂你这个结构,看意思应该是固定管板换热器,一段管箱可拆卸,另一端管箱是焊死的无法拆卸是吧?如果是这样两个管板应分别计算,一个选兼做法兰的一个选焊接的。如果管程压力不是很低一般应该兼做法兰会厚一点因为多了法兰带来的力矩,但是还是要看计算。计算出了结果之后还是建议按计算厚度厚的管板厚度把两个计算都通一遍,然后取相同厚度较好,因为两边管板如果不等厚而且相差较大会影响计算,可能会算的不是太准。
发表于 2017-8-31 20:07:54
humanrzm + 3 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB/T151-2014标准释义上说了,本标准不适用于一端兼做法兰管板、另一端非兼做管板法兰的固定管板换热器计算
发表于 2017-9-4 14:02:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087546 second(s), 71 queries , MemCached On. | 网站统计 |
