这几个管道支撑也没有问题
7.3K |32
天空_REFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图一明显的一个错误是不该将碳钢的管托跟不锈钢直接焊接,造成对管道的污染。
即使是白钢管托,也不应该点焊,应满焊的,点焊不牢固承受不了推力。
第二点来讲管托与槽钢是不是应该固定,这个应该看图纸,是否有滑动要求,如要滑动,必须不能焊。但是滑动面一般会垫个聚四氟乙烯板。金属与金属之间摩擦阻力大,并且易生锈,生产后滑动效果会变差。
这些支架应该都是临时支架,不可能有正式支架这么做的,与地面不生根,一脚就踢倒了。
发表于 2017-9-21 09:37:59
图三支架也有几个问题:
第一是支架距离焊缝过近。按照GB50235,6寸以下管道,焊缝距离支架的距离,要大于等于100mm,图中明显没有十公分。6寸及以上的管道是150mm。
第二是管托与槽钢之间焊接,角焊缝只焊了一遍。规范要求是两遍。
第三是支架与地面的固定,按道理图纸应该是要四个角都要地脚螺栓。
发表于 2017-9-21 13:45:49
chebenjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
滑动管托,与管子应该是满焊的,看设计说明
发表于 2017-10-2 17:48:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111796 second(s), 35 queries Redis On.
