[讨论] 碱洗塔 PH测量
3.1K |5
haifeng601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家好,碱洗塔用10%左右的碱液来除去酸性气体,当碱液浓度降到2%(PH约13.5)时,排液再补充新的10%碱液;请问工业PH计适合这样的工况吗?谢谢
发表于 2017-8-30 11:16:22
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 haifeng601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
不大好用
发表于 2017-8-30 20:54:13
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
碱浓度2%时,请问PH是多少?
发表于 2017-8-30 21:00:07
可以用PH试纸,碱浓度2%,PH值接近14
发表于 2017-8-30 21:08:53
haifeng601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问有在线测量的吗?
发表于 2017-8-31 09:08:54
以前在下面高技术员时,和你的一样,采用焦炭+氧气+二氧化碳生产煤气,出口煤气CO含量在90%以上,氧气低于0.1%,二氧化碳一般在1.0%左右,再通过碱塔进行吸收,31%离子膜碱打到碱箱配水含量至18%左右,碱泵打循环,当碱液含量达到10%之内时,吸收效果变差,气体中的二氧化碳升高,这时开始换碱液;一般采用PH计的话,碱吸收会放出热量的,纯碱可以测得出来,你这个不行啊,是不纯的,估计只有那种在线滴定的仪器才能够测得出来吧,投资至少要几十万,还不如在操作室放个酸碱滴定的装置,每天取样分析一次即可;
发表于 2017-8-31 10:07:26
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-17 14:39:52, Processed in 0.002801 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
